Текущее время: 15 ноя 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:20
В общем, данная замена в лоб, видимо, некорректна.
Дано:
2 текстолита от ASUS DUAL-RX580-4G
2 чипа 215-0876184 (RX480)
Изначально разные дефекты, для чистоты эксперимента поменял местами 215-0910038, дефект переносится на "новый" текстолит.
После установки на оба текстолита 215-0876184 дефекты абсолютно одинаковые:
После установки обычного драйвера - черный экран, следом рябь, следом ребут
После установки блокчейн драйвера - бсод
Подпихивание самых разных BIOSов вопрос не решили.
Однако в данной теме утверждается обратное: viewtopic.php?f=48&t=107348
Есть ли у кого-нибудь аналогичный опыт или может быть даже решение?
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Забыл упомянуть, ASP1300 попробовал заменить на 3567B с текстолита донора RX480, дефект сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:12
OFF: на этих платах земля доп. питания тоже с основной землей не соединена? (как на стриксах 570. платы похожи очень)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 00:24
Немного близко:
1) ASUS DUAL RX580, 5я банка глючит (после качелей плата работает неделю, потом уходит в шахматку). Перекатал банку, в итоге ошибки по 3м каналам (6 банок).
2) ASUS DUAL RX580, 3 и 4 каналы в ошибках, изо нет. Перекатал 5+6+7+8, в итоге 1 и 3 каналы в ошибках (4 банки).
3) ASUS DUAL RX580, все банки на свинце, периодические ошибки то в одном, то в другом канале.
4) ASUS DUAL RX580, 4й канал в ошибках - перекатал, через сутки 3й канал в ошибках - перекатал, через час 2й канал в ошибках - перекатал, через 2 дня 1 канал в ошибках - перекатал. Плата уехала, через неделю у клиента снова пропало изо.
Вывод: не те вы доски юзаете для экспериментов - вэри бэд доски!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:00
Да я себе собрать, а тут не прокатило. Появилась вторая плата - результат тот же.
Я, в общем-то, уже проверил оба 215-0910038 с этих плат на не_асусе, чтобы гарантировано подтвердить их неисправность. И оба в отстрел, дефект подтвердился.
Ну, и лично, у меня по асусам плохой статистики нет, но их, в принципе, мало.
Ага.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 13:08
Дополню:
215-0910052 (RX570) - на этой доске работает.
Если появится желание, то RX470 накину, но вряд ли.
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:58
Только плохая и есть. Ничего хорошего от них ждать не приходится.
Либо стреляют по фазам. Меняешь все фазы, а оно дальше стреляет. Все резюки, мосфеты и драйверы новые - проблемы вылезают дальше.
Либо мертвый прошиваемый контроллер ROG/Digi+
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа RX580 на RX480
Санька
3105
29 май 2021, 07:05
newbbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RX580-08G нет питания GPU и памяти
wwwxxx
4303
28 окт 2019, 15:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 04:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual rx480 8g номинал резистора
Serg17
01 окт 2020, 00:55
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus dual rx480 4gb сопротивления
boblek
2671
21 окт 2020, 20:11
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, RealRepair1 и гости: 32
