Текущее время: 19 май 2024, 04:56
Sergey183
Заголовок сообщения: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 02 май 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет. Взял такую плату, было КЗ по хабу. Приобрел на замену, поставил, плата запускается, но питания процессора нет, индикатор EZ Debug горит на отметке "CPU". Пробовал шить БИОС (с оф сайта крайнюю версию зашил), но изменений нет На ШИМ RT3606BC, En=3,3В, VCC=5В, PVCC=12В. На плате после запуска есть питание хаба=1,0В, VCCIO=0,966В. Если замкнуть перемычку J1 питания поднимаются. В чем может быть дело? В хабе?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 05 май 2021, 10:21 |
Спасибо всем откликнувшимся, обязательно проверю все, что посоветовали, включая питание согласно power sequence и здесь отпишусь, как руки до платы дойдут. Но вот вопрос у меня пока. А разве без проца питание проца вхолостую на этой плате не должно подниматься. На сколько я посмотрел по boardwiev (на gaming, но очень похожы платы по схемотехнике), сигнал En для шим проца формируется из сигнала slp, с хаба. Раз en есть, то и питание как бы должно подниматься. Или не правильно и что то я упускаю?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 05 май 2021, 10:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
Sergey183 писал(а): Раз en есть, то и питание как бы должно подниматься. Да ладно. Так просто было даже не у всех 775
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 05 май 2021, 10:31 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Мне лично лень качать борду, однако я и без этого уверен, что вы не правы. Есть последовательность, и не может она быть такой, какую вы приводите в силу не понимания.
С чего это вдруг мясо наплевала на стандарты ACPI, Intel? Можете попробовать привести доказательства со своей стороны. Однако, все же, лучше ответили бы на ранее заданные вопросы.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 05 май 2021, 10:33 |
seminenko писал(а): Да ладно В соседних темах посмотрел, должен svid с процика заходить. Тогда питание поднимется. Так? А как ещё хаб может на это влиять, если, скажем, svid есть. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- RsM писал(а): Однако, все же, лучше ответили бы на ранее заданные вопросы. Ок. Тогда отпишусь дополнительно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 05 май 2021, 19:53 |
Sergey183 писал(а): как ещё хаб может на это влиять, если, скажем, svid есть. Собственно svid не будет пока хаб этого не разрешит. А так больше ничем. Почитайте, пожалуйста, плохого не советовали, реально.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 07 май 2021, 01:08 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Цитата: В соседних темах посмотрел, должен svid с процика заходить. Тогда питание поднимется. Так? Нет. Цитата: А как ещё хаб может на это влиять, если, скажем, svid есть. Ну , он может влиять, а может и не влиять. Но это потом - для начала озвучьте- а что с сигналом CPU_PWRGD.
satinet
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2022, 20:39 |
Сообщения: 8 Откуда: Новосибирск
Уважаемые форумчане! Прошу помочь запустить материнку MSI z270-a pro (MS-7A71 Ver1.2) Я не профи но руки у меня вроде не кривые. Сильно не пинайте пож-та. Она перестала запускаться, горит светодиод неисправности CPU. Проц я временно отдал, так что она без CPU пока. Я его заберу у товарища если удастся её запустить. Так вот: нет напряжения +VCCCORE на процессоре, если поставить перемычку J1, то появляется. Я правильно понимаю, оно без процессора не должно появляться? Но это ладно, на микросхеме BIOS нет никакой активности, проверял осциллографом на всех выводах. Питание на нее приходит. Должна ли быть активность на ней без CPU? Я её выпаивал и перепрошивал на программаторе, но без изменений. Что проверить дальше? Питания хаба все есть. Я даже проверил сигнал CPU_PWRGD (прочитал в сообщении выше), появляется после закорачивания перемычки запуска. Power Sequence на эту плату не могу найти в интернете.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A PRO. Нет питания процессора Добавлено: 20 янв 2022, 21:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
satinet писал(а): если поставить перемычку J1, то появляется Означает исправность шима. satinet писал(а): на микросхеме BIOS нет никакой активности без проц. ничего не будет! satinet писал(а): Я даже проверил сигнал CPU_PWRGD это забавы от нечего делать-)) satinet писал(а): Power Sequence на эту плату не могу найти плохо искали !
