Текущее время: 26 июн 2024, 10:16
Evgenv
Заголовок сообщения: Lenovo G530 (LA-4212P Rev 1A) Нет картинки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 20:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119263_1611667962.gif) |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 16:16 Наличности на руках: 15.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Сочи
Здравствуйте, LA-4212P Rev 1A (Проц Т5800, видео G98-630-U2) реагирует на кнопку питания. напряжения на всех дросселях поднимаются, смотрел по схеме таблицу Voltage Rail. все соответствует. После нажатия кнопки питания потребление на лабораторнике не статичное и устанавливается в итоге на 1,07А . Картинки и подсветки нету. Аккум BIOS был посажен до1,7в, я его выпаял, ничего не поменялось.. В принципе можно его и зарядить на внешней зарядке. POST карты к сожалению нет. Помогите диагностировать неисправность. Что-то подсказывает что накрылось видео от nVidia, но прежде чем его заказывать и менять хотелось бы убедиться что именно в нем проблема. Как его однозначно отдефектовать? Память другую подкидывал, заведомо исправного проца для проверки нет. Линии USB на всех разъемах звонятся нормально. Из измерительного оборудования есть мультиметр и осциллограф до 5 МГц
