Текущее время: 03 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo L1310G
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:37
Fujitsu Amilo L1310G Intel
MotherBoard LM13WMB.pdf
нет силовых3,2и5 вольт ( в принципе как и остальных)
собран на мах1999
замеры
6. shdn -19v
20. v+ -19v
17. vcc -4.84v
18, LDO5 -4.84V
25. LDO3 -3.2V
При нажатии на кнопку
подымаются уровни 3,2 на ON3 ON5 3-4 -нога
НО на полевиках тишина на затворах..
родной мах был мертв
полевики АО4918 аналогично, заменил их на si4814
max снят с донора в работоспособности не уверен
Сопротивление на корпус на индуктивностях 3,2 и 5v кило омы кз нет
что есчо можно проверить прежде чем приговорить шим ?
заменить нечем :-(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo L1310G
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:14
посмотреть, есть ли у него по даташиту вход enable. может быть на него просто сигнал разрешения не приходит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:41
Очевидно есть!
Конденсаторы после дросселей
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:59
отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo L1310G (LM13W) Нет дежурных напряжений
в форуме Fujitsu-Siemens
Jagupop
21 ноя 2014, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo L1310G (LM13W) Нет инициализации БИОСа
Jagupop
25 авг 2015, 18:02
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
