Текущее время: 22 ноя 2024, 10:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Powercolor RX 580 8 GB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:04
добрый день . видеокарта axrx 580 8gbd5-3dhdv2/oc , мать висит на коде 62 . прошивал обе bios , снял всю память ни чего не изменилось . напряжения все поднимаются , негативных сопротивлений нет . при отпаянных SPI мать пищит на видеокарту . Подскажите ? Это GPU помер ?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX 580 8 GB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:52
Совместимы ли комплектующие между собой? Подкидывали другую видеокарту? Работала ли эта видеокарта до данного дефекта?
Больше информации в студию.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 20:14
видеокарта приобреталась неисправной . по словам не майнила . карта nvidia 1070 полностью снятой оперативкой проходит тест материнки и монитор активирует , естественно без изо. на этой видюхе это не прокатило , может и не должно было не знаю . нет опыта по ним . вот и пытаюсь понять в чем дело . напряжения все в норме , но мать с ней не проходит инициализацию хоть в PCi-e разъеме хоть через райзер , висит на коде 62 . Где то читал что при снятой SPI если мать пищит на отсутсвие видеокарты , то скоре всего GPU мертв . хотел узнать мнение специалистов
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 20:55
Поспешили.
Нет, это не так.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Солюшка.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 02:23
Картинка Ваша личная ? :-) где-то я ее раньше видел - если не Ваша так надо бы ссылку на автора давать
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 02:28
Нет
Да знать бы откуда она. Я когда-то сам себе инфу собирал, "снимал" показания с рабочих и восстановленных карт, и дампы собирал, для личных архивов. По каким-то чатам находил такие картинки на популярные модели в/карт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:56
https://www.youtube.com/channel/UCrNs0i ... 6R2vtEFvww
https://www.instagram.com/vikonnote/
отсюда :-):
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:15
отсюда
Да, очень может быть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 12:03
По коду 62 в интернете много различной информации. Начиная с БИОСа материнки и заканчивая отвалом сокета ЦПУ. Пробуйте обновить версию БИОСа на материнке до актуальной.
Если я правильно Вас понял, то с заведомо исправной видеокартой комп стартует и есть ИЗО?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:06
отсюда :-):
Я конечно понимаю, что вы преданный адепт Виктора, и не лишний раз хотите привлечь внимание к автору, но пишете глупость. У него все выложено и так в общем доступе, любой может скачать материал и использовать по своему усмотрению. Или вы предлагаете все обмеры на платах закрывать авторским правом? Я завтра подобную нарисую и буду бегать по всему инету, что бы при копировании и размещении указывали мое имя?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:39
ремонтируется видеокарта . материнка рабочая .
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:22
В теме нет упоминания, что были произведены замеры линии PCI-E на видеокарте. Делали?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:29
да . все линии в норме, их я первым делом прозвонил . расхождений тоже нет . все напряжения присутствуют , сопротивления так же как на рисунке выше . только где синим отмечено там 1.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:54
Подскажите маркировку и производителя банок памяти и откуда брали прошивки на эту видюху? Придерживаюсь мнения, что аппаратная часть в норме, проблема носит программный характер.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:22
маркировку завтра гляну , могу ошибиться . А прошивку брал от сюда https://www.techpowerup.com/vgabios/200870/200870
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:40
Данная прошивка для видюх с банками памяти Samsung K4G80325FB или Hynix H5GQ8H24MJR. И на сайте есть уточнение, что БИОС не проверен на работоспособность.
Если память Micron MT51J256M32HFB, то попробуйте эту https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-171211
В данной теме viewtopic.php?f=48&t=90109 разбирают эту видеокарту. Там есть пара версий БИОСа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 03:40
неправильно понимаете - просто уважаю его за его труд
1) сначала нарисуйте и выложите
2) сомневаюсь что кого-либо заинтересует ваша мазня - внимание людей надо заслужить не болтовней а делами
---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ----------
топикстартеру - а Вы не пробовали память проверить на карточке - посткоды а2 в2 часто характерны для проблем с видеопамятью карты Также при загрузке линукса при проблемах с ГПУ бывает пишется сообщения то ли о невозможности инита ГПУ то ли о невозможности вычитки биоса Также введя команду lspci -v|less будет понятно увидела ли система карточку или нет
Программы для теста памяти видеокарт dmgg.py direct-mem-test.py tserver - все данное ПО есть в этом форуме в свободном доступе
Также не понял - второй картой пробовали подключать ремонтируемую в виндовсе или нет - эта операция так же добавляет информации к проблеме
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 08:25
Это мой первый опыт по ремонту видеокарты. Так явные проблемы типа пробитого ключа делал))). Ноутбуки пытаюсь ремонтировать. Цена видеокарт поднялась вот я и решил попробовать. Спасибо за помощь . Спасибо за помощь. Я в дороге приеду гляну какая память стояла. В винде в скрытых устройствах она появлялась, подключал через райзер.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 53 секунды: ----------
память Hynix H5GQ8H24MJR .
эту тему читал , первый выложенный и есть тот что я давал ссылку выше , второй тоже пробовал . На коробке написано производитель Dataland , есть такой вариант https://www.techpowerup.com/vgabios/196936/196936 но на фото видеокарта другая , попробую его прошить
---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ----------
не пробовал к сожалению .
скачиваю . сделаю флэху . попробую.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 41 секунду: ----------
увидел ))) теперь память накатать надо )))
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:04
Device Id: 1002 67DF и Subsystem Id: 148C 2378 вашей карты и карты по ссылке https://www.techpowerup.com/vgabios/196936/196936 совпадают, но эта прошивка для памяти Micron MT51J256M32HFB. Конечно попробуйте, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:23
Прошивка эта тоже ничего не изменила, или надо уже с установленной памятью проверять. Память накатал но ещё не поставил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 00:24
Уважайте молча. Ничего не имею против этого ютубера, но справедливости ради стоит отметить, что у него в группах, облачных хранилищах и т.д. лежат не только его труды, но и то что он тоже у кого-то позаимствовал без каких либо упоминаний откуда это и от кого. Давайте, упрекните теперь его в этом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:37
Надо быть последовательным. Где ссылки :-(
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 12:14
добрый день . С днем победы всех !!!
поставил чипы памяти но не все , оставил пустым одну на банке A и одну на банке D . Протестировал dmgg.py и direct-mem-test.py . первая вывела информацию о не рабочих чипах )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
правда один чип не поставил потому что съехал при установке ))) , а второй чисто на пару ))) . теперь в понедельник накатаю и поставлю все , а то трафарет и шары на работе . Еще раз всех а праздником.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:35
сразу не получилось написать . В общем поставил я обратно две недостающие памяти и плата опять перестала определятся . в итоге оказался неисправный чип А1 . но что характерно с этим неисправным чипом тест памяти не проходит , линукс тупо зависал , тестируемая плата стояла ведомой , работал на встройке . Получается не всегда можно вычислить битую банку прогой ! спасибо всем за помощь !
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 00:50
ничего не понял - ну наверное пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX 580 8 GB нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:52
Софт вообще не вычисляет битые банки. Он только может дать инфу об ошибках по каналам. А уж где проблема - это работа мастера. Не только в банках проблема может быть, но и в пятаках, в отслоении, в контроллере памяти в gpu, в пайки подложки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9619
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
2186
16 ноя 2020, 14:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 580 8GBD5-DM подскажите номинал резистора
alex3a
17 мар 2021, 23:18
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 17:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex12rus, CoPLeR, dark4869, hellray, koglin55 и гости: 78
