Текущее время: 28 июн 2024, 06:25
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Не реагирует на клавиатуру в DOS (GA-H55M-USB3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 14 янв 2021, 22:36 Наличности на руках: 4.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Россия
День добрый форумчане, такая проблема, была плата на поднятие (дохлый мост, в последствие заменен), GA-H55M-USB3 (rev 2.0), не могу зайти в биос, не фурычит клава в DOSе, шил перешил, безтолку, в винде все работает, все порты, кто сталкивался? Шо делать собсна. Тачка то работает, вопросов нет, но вот надо принципиально зайти в биос например, или с загрузочной флешки грузануть, а выбрать даже не могу ничего, клавы что PS/2 что USB просто не работают, хотя инициализируются
![](images/spacer.gif) |
den2
Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на клавиатуру в DOS (GA-H55M-USB3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 20:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 372.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему Если из машины вытащить клаксон и удалить кондей она от этого ездить не перестанет ведь )) Смотрите по напругам в дежурке чего и что не даёт стартануть матери. Может сдули чего или замкнули. Периферия такая как звук и сеть тут не при чём. Я микросхему с СОМ порта снял,мать работает до сих пор.А это периферия ))
