Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 19:13
Добрый день! Пропавший резистор отмечен на фото, на плате маркировки нет, одной ногой стоял на минусе, второй уходил в неизвестном направлении, прозвонив всю плату, делаю вывод, что уходил он под гпу.
 Заголовок сообщения: Re: Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:28
и снова. в Х-цатый раз задаю вопрос про мелкоолд - псб vXXX vX.X какие ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:39
jocker
V341 VER 2.1
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд: ----------
jocker
Уважаемый, вы поможете?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:05
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2AV341%2A#p764222
схема.
а чего нет то, чего то не пойму
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:10
seminenko
Верхний резистор, который присутствует на фото, сейчас его нет, если вы считаете, что так просто найти этот резистор без маркировки по схеме, пожалуйста подскажите его номинал, я не справился, схема у меня тоже есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:12
r4302 evddq_g - gnd
1k_1005.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:15
Та упаси Бог, я вообще не думаю что просто, иногда с шелкографией хрен найдешь.
Просто я по фото не понял чего искать в принципе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:21
jocker
Еще варианты есть? Вы по схеме смотрели или на своей карте промеряли? Просто у меня сейчас туда на 1ком резюк уже впаян, но карта не проходит инициализацию и висит в б2.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:53
по борде смотрел.
но , варианты конечно же есть.
как всегда.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 00:25
Карта второй картой определяется, но драйвер с ошибкой 43, а в ГПУ-з память вместо Самсунга пишет микрон, хотя в корректный биос на эту карту вообще микрон не прописан...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать резистор msi armor oc rx470 4gb
Happyjew
18 апр 2021, 15:00
Happyjew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4GB ARMOR (rev.2.1) - определить элементы
pEEp
19 мар 2021, 01:23
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx470 armor 8gb memory problem
amkwca
27 дек 2021, 05:19
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 4gb armor
DAV0409
16 ноя 2019, 01:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Armor RX570 4GB замена памяти
coolcat
2336
25 янв 2021, 14:17
coolcat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 69
