Текущее время: 26 сен 2024, 21:33
leo125
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 02 май 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
cd3215 исправны, дают 20 вольт isl9239 дает ~13 вольт по линиям csop и cson , но на L7030 какое-то рандомное напряжение (от почти нуля до 5 вольт)/ pp3v3_g3h 3.3 вольта, pp3v3_s5 тоже присутсвуют соответственно, нет запуска платы.
от АКБ старта тоже нет
мульт менялся, 9239 менялся, ключи 7030 и 7040 тоже. но нет.
подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 04 май 2021, 14:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
так стоп, что-то меня сбило с толку ваше leo125 писал(а): но на L7030 какое-то рандомное напряжение leo125 писал(а): isl9239 дает ~13 вольт по линиям csop и cson По этим линиям чарджер ничего не дает, а измеряет, это цепь current sensing Зачем пытаться что-то замерить на L7030, если есть по факту PPBUS_G3H - 13в и присутствует pp3v3_s5. Стоит проверить PP3V3_S5G и сопротивление по PP3V3_S4 и PP5V_S4
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 04 май 2021, 19:39 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
leo125 писал(а): мульт менялся, 9239 менялся, ключи 7030 и 7040 тоже. но нет.
Зачем меняли? Залитый был? По линии PPBUS_G3H у Вас же есть 13в, тогда чарджер работает. У этой платы автостарт без АКБ. Если потребление не поднимается выше leo125 писал(а): потребление 0,01 То проверяйте U7800 либо SMC. Генерация на U1900 есть? и на каком выводе?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 05 май 2021, 21:41 |
Mardekai писал(а): Зачем пытаться что-то замерить на L7030 у вас когда-нить был запуск этих платформ, если на этой катушке не было ~11v? Mardekai писал(а): сопротивление по PP3V3_S4 и PP5V_S4 ~ 500k и ~ 500k Евгений18 писал(а): Зачем меняли? Залитый был? был залит в разъем трекпада, прогорел разъем по 12 вольтам Евгений18 писал(а): Генерация на U1900 есть? и на каком выводе? мульт менялся, как я и говорил. u7800 поменян, без изменений. u1900: SYSCLK_CLK12M_SMC 0.55v, SYSCLK_CLK24M_PCH 0.5v, PP2V9_SYSCLK 3.0v. это все, что есть (SMC_CLK12M_EN 0v)
Последний раз редактировалось leo125 05 май 2021, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 05 май 2021, 21:55 |
leo125 писал(а): u1900: SYSCLK_CLK12M_SMC 0.55v, SYSCLK_CLK24M_PCH 0.5v, PP2V9_SYSCLK 3.0v. это все, что есть (SMC_CLK12M_EN 0v) На U1900 надо осциллографом смотреть.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 05 май 2021, 22:22 |
Евгений18 писал(а): На U1900 надо осциллографом смотреть. если бы были клоки, я бы написал, что есть генерация) есть только фоновое напряжение( поэтому я и дописал, что SMC_CLK12M_EN 0v
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 05 май 2021, 22:25 |
leo125 писал(а): у вас когда-нить был запуск этих платформ, если на этой катушке не было ~11v? Не знаю, не вижу смысла тыкаться туда мультиметром даже Если нет PP3V3_S5G и его энейбла, смотрите уже в сторону PMIC
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 06 май 2021, 22:52 |
Mardekai писал(а): Если нет PP3V3_S5G и его энейбла, смотрите уже в сторону PMIC выше писал, что u7800 поменян без результата, а в самом начале , что pp3v3_s5 тоже присутсвуют, что может быть только если ldo на 51980 есть. hits13 писал(а): А SMBus шина акб жива? без посадок? пакеты бегают? Акб другой подкидывали? шина с пакетами, да, опрос есть. эта платформа без акб заводится, но забегая вперед или назад - в самое начало, - писал, что от акб не старт тоже.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 07 май 2021, 11:47 |
leo125 писал(а): если бы были клоки, я бы написал, что есть генерация) есть только фоновое напряжение( поэтому я и дописал, что SMC_CLK12M_EN 0v Точно не помню, но вроде 32к должно быть на U1900 сразу при запитывании платы. Возможно на 10 выводе. Измерять с щупом переключенным на 10X. И если генерации нет - плата НЕ заведётся.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) нет старта от ЗУ Добавлено: 07 май 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 163 Откуда: Москва
leo125 писал(а): эта платформа без акб заводится Ошибаетесь. На некоторых старых версиях прошивки SMC эти ноуты без живого акб нельзя было включить вообще. Ни от зу, ни естественно от АКБ. ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- leo125 писал(а): но забегая вперед или назад - в самое начало, - писал, что от акб не старт тоже. Улыбнуло. А как бы он мог стартануть "от АКБ" если бы вдруг SMBus была битая. У вас ни слова об SMBus не было, не забегая ни вперед, ни назад, ни в самое начало. Поэтому и спросил. Хотя конечно это и так всем понятно что это самое первое что нужно смотреть.
_________________ помог, нажми спасибо
