Текущее время: 24 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:40
Привет всем, ноутбук в личном пользовании, схемы нет, был выкуплен. Не работает подсветка клавиатуры, и периодически зависает намертво. Может работать сутками, а может и зависнуть четыре раза за час. Перегрев исключён, всё прочищено, на проце и видеокарте жидкий металл, температура в рабочем состоянии процессора 45 градусов, видеокарты 50. В чём дело ума не приложу
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:07
Метал куда то затек.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:30
Аналогичное поведение и на термопасте. На проце и видеочипе смд закрыты лаком.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды: ----------
Зависает с серо-синим экраном и зависанием звука. Мемтест ошибок не показал. Биос шился. видеокарта исправна, греется в простое 47 - 52 градуса, драйвера leshcat встают без проблем. И почему то не работает подсветка клавиатуры, и долго висит лого самсунга при включении, секунд 10. Может работать сутками, а может и зависнуть раза четыре за час, может зависнуть сразу после включения. Ещё момент, пердит звук, если параллельно видео на ютубе, запустить какую нибудь игру, загрузку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 22:30
Нашёл причину. Дело в шиме на видеокарте, ISL 95780B. Периодически пропадает Pgood. Из за этого пропадает напряжение на мосфетах. Остальные фазы, три на видеочип по 0.9 вольт, и одна 1.5 на память работают. Сопротивления в норме. С этой фазой что то не то. По даташиту Pgood берётся напрямую от питания через резистор. Резистор исправен, на 30к. Но после резистора 0 вольт. En 3.3 вольта. Мистика какая то
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:50
Отсутствие Pgood это следствие, а не причина.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 09:21
Шим менял, ключи тоже, схемы на видеокарту естественно нет, и бордвью тоже. Какие условия нужны для запуска этого шима? Оциллографом видна попытка запуска при включении. И запустится ли он без нагрузки? С выпаянным видеочипом?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 09:25
Так металл уже затек.
А так leopold1112 уже сказал, у вас логика построена с конца.
Зависание на заставке и пропадание pg это следствие неисправного видеочипа. И пофиг чем он намазан
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 09:28
Он себя вёл точно так же изначально, без металла. Была изначально термопаста. Потом уже был применён метал. Но после вскрытия обнаружилось что металл никуда не вытекал. Причина не в этом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:05
Второй раз - причина в видео, меняется на новый и все проходит
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:22
Ночь полежала, всё появилось. Но с артефактами и только на внешку. Хочу сразу тогда его поменять на 6870. Тут писали что прокатывает с правкой биоса. Подскажите пожалуйста, где можно взять на его трафарет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:58
А это кто? Можно в амд единицах? А есть такие новые?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Я такой не делал аппарат, поэтому и вопросов много
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:07
HD 6870, 215-0798000.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
viewtopic.php?f=42&t=86058&hilit=%2A216+0811000%2A вот человек передывал
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:44
Не вопрос прилепить. Вопрос где новый взять
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На данный момент только ТУТ.
http://www.bgaonline.com/amd-216-081100 ... -chip.html
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:31
Мне думается что за сотню этот чипак не совсем новый. Хотя хз, бравурного много слышал, но сам у них не покупал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:17
Всем привет! Нашёл чип, Прошу помощи с биосом, как подменить айди? пробовал пользоваться hex редактором, но он ничего не находит. Если кто умеет, сделайте пожалуйста дамп с подменённым айди с 216-0811000(1002 6720) на 215-0798000(1002 6738). Заранее благодарю. Родной дамп во вложении.
Разобрался, нашёл тему как это делать, но при поиске в распакованной директории биоса, у меня с этими айди находятся три файла, и у всех трёх айди повторяется три раза. Изменил все 6 значений. Ноут включается, экран темнеет, и всё(до правки не темнел, питание на матрицу не давалось). Может надо в каком то одном файле подправить, или только первое значение, а второе не трогать?
Добавлю. Надо подбивать контрольную сумму. И заменять все значения. Ноут запустился после подбивки КС. Ещё одно, кто будет менять на ней чип, растягивайте профиль на минуту дополнительно и низ +30 градусов. Посадить чип на ней очень сложно из за теплоёмкости. Биос под 6870(215-0798000) во вложении. Полностью Работоспособен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 11:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля
в форуме Samsung
shatyn8888
4382
07 дек 2022, 15:27
esk1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700g7a (athena-17) не работают юсб
в форуме Samsung
jestokiy1985
13 сен 2018, 15:06
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP700G7A-s02ru athena-17 ba92-09009B нужна схема
kot495
09 авг 2023, 15:48
AllexanderB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты
в форуме Samsung
Crow
31 май 2017, 14:58
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
