Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Corsair CX750M Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:48
Имеется Б.П. ATX Corsair CX750M Есть сбитые элементы. Возможно у кого то есть хотя бы (горячая) часть схемы.
На фото дежурка на ОВ5269СР Выделен недостающий элемент (по моему стабилитрон) Основной ШИМ на СМ6800ТХ
Подскажите какой стабилитрон поставить...
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:13
https://linustechtips.com/uploads/month ... d9dcf9.jpg
R95 тоже недостающий, а может еще другие...
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:31
Нужно определить в какой цепи стоит стабилитрон, тогда можно будет подобрать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:36
Про резисторы в курсе. Один на 2,2 ом это не проблема. Проблема в стабе. с него напруга на модуль идёт на 11 ногу СМ6800 Как то не хочется её поджарить...
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 21:07
Stoih
11 нога 6800tx - это PWM out, там не нужен стабилитрон.
Нормально отследите, отрисуйте кусок и тогда вам скажут сколько ставить.
https://www.dianyuan.com/upload/community/2016/01/12/1452564549-34088.pdf
Вариантов 2: 15-16В и 22В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 21:13
Да есть в соседней ветке такой блок в ремонте. Пробить стабилитрон ЛБП, да отписаться, помочь, видно религия не позволяет.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 23:49
На фото видно 15 ... Какие проблемы - лень или что-то еще...?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:58
Вечером гляну на плате, что там за маркировка, после работы.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:53
J5 написано
Вложение:
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:18
MMSZ5250B - 20V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 23:39
Никакой унификации... MMSZ5251B/-Q J5 22V
https://www.tme.eu/Document/ddda91788de ... z5221b.pdf
ArhangelSM, можете измерить, если блок рабочий?
 ! RsM писал(а):
Странно это у вас. У меня все ссылки говорят о 50.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmsz5221bt1-d.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1418 ... MSZ5250B/1
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 541204.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1132 ... MSZ5250B/1
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 07:33
mia
Еще пару резисторов заменю потом пробовать буду.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 07:46
Цитата:
RsM писал(а):
Странно это у вас.
Так это ж не у меня, а у производителей нет договоренности по однотипности маркировки...
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:09
Этот стабилитрон стоит по линии питания драйверов PWM. Следовательно нельзя превысить предельное Vgs. Следовательно нужно плясать от ключа. Если там стоит ключ с пределом вольт в 30, то стабилитрон с номиналом 15-20V, будет в тему.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 09:18
Народ, резистор smd 189 как найти? В chipdip на сопротивления в гом вообще нет расширенного поиска, только мом ком и ом.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 09:39
Фото в студию! Вы действительно верите в гигаомы? В какой цепи стоит это чудо? Может не 189, а 180 или 681 ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:24
Рупь за сто, речь идет о 183
В сети
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:26
ArhangelSM
Если вы про то, как у вас на фото над шим R90 - то это 681 - 680 Ом. Резисторы больше 10М в обычной электронике не применяются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M Опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 15:18
mia
Речь об этом.
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
понял)))
Осциллограф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
2900
06 ноя 2020, 21:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
10539
18 дек 2017, 12:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
10426
14 янв 2018, 23:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
6000
24 май 2018, 17:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
den2
78
10047
17 авг 2023, 19:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
