Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte R9 390 8GB после чистки артефакты и пост код B2
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:31
DrMengele писал(а):
перепаяли их на новые
Я выше русским языком писал что такое диагностика.
Mats/tserver НЕ выявляет битые банки. Он выявляет ПРОБЛЕМУ по каналу памяти. А КАНАЛ памяти - это не только банки.
Если у нас на канале А ошибки, то мы не меняем банки на нем на новые. А меняем местами с каналом B. Если проблема остается на А - значит дефект не в памяти, а в другом, и чаще всего это в gpu, но иногда бывает обвязка мелочь или нарушение пайки подложки gpu к плате.
DrMengele писал(а):
с помощью мультиметра никак
Начали с этого. Еще раз - сначала диагностика, а потом духовка!
DrMengele писал(а):
новый GPU поставить
Не мечтай, их не было, нет и не будет
DrMengele писал(а):
БИОС из интернета не шьются
Для этого нужен программатор!
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:14
Попробовал вчера отпаять чипы памяти. Паяльная станция с АлиЭкспресс 8586D, сначала грел чип на 280 градусов с разной силой потока воздуха. Минут 10 грел - припой не плавится. Далее попробовал 300, 350, 380 градусов - ситуация аналогичная. Нижнего подогрева нет. В результате чип зашевелились только когда температура фена стала более 400 градусов и сила потока 75% от максимальной. Один чип снял, там на контактах смесь припоя и термопасты КПТ-19. Возможно из-за этого нет контакта. Придется снимать все 16 чипов, чистить контактные площадки и делать реболл. Не представляю как я это смогу сделать т.к. BGA никогда не паял.
Может мне тогда ставить чипы по одному и запускать тест памяти каждый раз, но тогда плату придется греть более 16 раз
В инете пишут что китайские паяльные станции выдают температуру меньше, чем показывает индикатор. Что же тогда у меня в газовой духовке с верхним поджигом плата жарилась на 400 градусах, там бы наверно весь текстолит обуглился :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:33
DrMengele
Причем тут биос, у тебя память не исправна вообще.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Эта память уже труп.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:55
Смотри первым делом сбитые элементы, после механической чистки это типовуха. Гляди в районе памяти внимательно. В районе винтов, могла отвертка соскочить вплоть до разреза дорожек.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:15
Обоснуй. Вообще то эти чипы на 380 градусов паяют все и нормально. Почему сразу труп? Я сомневаюсь что там 400 градусов было, во-первых текстолит бы почернел, во-вторых с обратной стороны платы отвалились бы элементы. Они все целые
Есть даже статьи где чувак на 430 градусов прогревал GPU и чипы памяти, видеокарта после этого успешно запустилась и работала.
Там какой-то тугоплавкий бессвинцовый припой, его даже паяльник 60 ватт не плавит ниже 400 градусов.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:42
Потому что это не оборудование, а хлам.
DrMengele писал(а):
Обоснуй
Угрел, что тут тебе обосновать?
И не будет плавится. Это называется теплоотвод.
Тут даже комментировать нечего.
Они не прогрелись, т.к. теплоотвод платы. От 400гр дохнет то, во что ты дуешь этими 400гр.
Да хоть на 500гр. Во-первых, по 10 мин никто не греет, это бред и смерть для полупроводников. Во-вторых, то, что карта даст изо и поработает 2-3 часа не значит, что она исправна. Ни один прогреваст не дает даже 1 мес гарантии!
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:59
Ну значит придется мне раскошелиться на новые модули памяти с алиэкспресс. Вопрос в другом, если 2-3 модуля сняты с платы, как я могу проверить что GPU живой и всё остальное? Запустится ли tserver с 13 банками памяти из 16?
Если знать, что сам графический чип исправен, то в крайнем случае я могу заказать модули памяти на неисправный канал и отдать в СЦ чтобы они запаяли мне на нормальном оборудовании. А так получается я сейчас куплю новую память на 8 тысяч рублей, отдам за работу ещё столько же, а мне обратно отдадут карту с артефактами
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:15
Запаять живые банки и прогнать тестами в нагрузках OCCT, Furmark, Kombustor, Supermassive, 3D Mark и пр. бенчмарках. Суммарно, часов 10-15. Если за это время не будет проблем, то можно говорить о живом на данный момент состоянии gpu. Но это не гарантирует, что он не помрет через неделю или месяц после таких экспериментов.
Для этого люди несут на диагностику в норм СЦ. И все эти работы - это дело СЦ. И память подкинуть, и прошивку залить, и замеры сделать и т.д. И по результату работ СЦ уже оглашает вердикт: что неисправно, сумма, срок, гарантия. А то, чем ты занимаешь - это ни себе, ни людям. Стал греть всю карту, не разбираясь в чем проблема. Такой ремонт всегда дольше и дороже. И после твоих экспериментов ни один СЦ не даст никаких гарантий! Потому что подписываться под работоспособность карты после духовки - это такое себе. Жарь дальше, тебе терять нечего.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:21
Решил память всю снять. Отпаял уже 10 банок. Контакты конечно все засраны, смесь из припоя и термопасты. Снял также 3 конденсатора вспученных на 820 мкФ. С выпаянными чипами карта никаких признаков жизни не подаёт, если поставить второй картой то в диспетчере задач не видна. Надо мне теперь шары и трафарет заказывать для реболлинга. Обидно будет если 16 чипов отреболлить по 170 контактов, а карта опять будет прикидываться трупом.
Кстати на Авито дохрена продают дохлых R9 390 с отвалом чипа и гретых. Видимо это бракованная серия.
Последний раз редактировалось DrMengele 06 май 2021, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:32
Очень смешно. А какие карты гретые не продают на авито? Продают всё, что имеет ценность. Половина из этих карт после духовок и горелок. То, что можно без проблем поднять, вот такие вот люди ушатывают и карта идет в разбор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:37
Даже если придут чипы с али, наверняка они будут на бессвинцовом припое. Учитывая отсутствие какого-либо опыта в ремонте видеокарт, вряд ли вы нормально их запаяете на карту без нижнего подогрева, даже если перекатаете на свинец. Своими безграмотными действиями вы добили то, что можно было попытаться восстановить. Выставьте остатки карты на авито, может найдется "смельчак".
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 23:29
Так вот непонятно, почему эти карты нельзя запустить с неполной памятью. Неужели BIOS никак не может отсечь канал или банки. Мне бы существенно облегчило задачу, если можно было запаять 2 модуля и проверить работоспособность карты. Дальше ещё 2. И так пока все 16 штук не отреболлятся.
На авито надо продавать собранную карту и писать что "внезапно перестала работать, мастер сказал можно починить" :-)
Иначе никто не купит
А выпаянные модули думаете всё, отошли в мир иной? Выпаивал при температуре 423 градуса :(
Если нижний подогрев будет, какова вероятность что я смогу запаять новые модули и карта оживёт?
Смотрю на этих картах память дохнет очень у многих. Где можно список всей поддерживаемой памяти увидеть? Можно попробовать что-нибудь дешевое поставить, а то SK Hynix стоит 700 рублей за 1 плашку, если всю память менять это 11200 деревянных рублей, ещё чуть добавить и через год если майнеры телепортируются в рай, то можно будет RX580 8GB купить б\у за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 00:04
Если человек берется за такую работу, то у него должны быть и подогрев и трафарет и навыки, а то что делаете вы это из нерабочей карты делаете трупный труп. Короче ждём карту на Авито...
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 00:46
Да кто же знал, что она после замены термопасты откинется. Может конечно там уже на соплях пайка была и если бы я интенсивно карту гонял в играх, артефакты все равно себя проявили. А сколько за труп этой карты дадут на Авито?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:22
Ваша каста "духовщиков" так и делает
Газку побольше поддать надо было!
А еще на R9 270, 280, 290, 370, 380, 390, fury, R10 470, 480, 570, 580, 590, GTX 780, 790, 960, 970, 980, 980ti, 1050ti, 1060, 1070, 1070ti, 1080, 1080ti, titan z, x, xp, по гарантии умирали банки от rtx2060 и выше. Уже приносили с битыми банками rx5500, 3070 и 3080. Проще сказать на каких картах память не умирает. Вся gddr5 256bit умирает регулярно, с приходом популяризации майнинга в 2016г.
Можно не ждать
Это норм цена на данный момент за банку в 512мб
Фактически, нигде. Либо знаешь, либо нет.
Массово на этих картах шли банки h5gc4h24ajr. Это одна из самых дешевых. Samsung и Micron были бы подороже.
Еще я менял на edw4032babg, когда не было другого под рукой. Но дамп шил от других вендоров, чаще от референса от AMD, есть универсальные дампы с автоопределением памяти.
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
У нас они живые стоят 25-30 тыс руб.
Не рабочие 10 тыс руб, судя по фото и утверждениям, не копаные.
Копаные, гретые от 4 до 6 тыс руб.
Кстати, банки снятые б/у у нас продают по 400-450 руб за 1шт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:05
Ну за 10 тысяч отдам конечно. Если не заведётся. Хорошая цена :hi_hi_hi:
Пока время есть могу с ней ещё позаниматься. Вопросы такие:
1) Чем отмыть остатки флюса+термопасты КПТ-19 и всю остальную грязь с контактных площадок GDDR5, чтобы они блестели как у кота язык?
2) Какие шарики нужны для реболла и трафарет? Буду брать в PartsDirect. Трафаретов там на GDDR5 нету, они есть только на алиэкспресс.
3) Выпаянные чипы памяти можно как то прозвонить чтобы узнать, трупы они или нет?
4) Если карта с выпаянными чипами памяти не выдает сигнал на монитор и не определяется в слоте PCI-E, значит всё, GPU дохлый? Возможно ли его как то проверить с помощью мультиметра?
Так а кто проверяет их работоспособность? Я видел на авито продают по 500 рублей за чип, но не факт что их снимали не в газовой духовке. У меня например карта после всех прожарок почти не потемнела, если я её отмою как следует, визуально покупатель никак не сможет определить что её жарили.
Последний раз редактировалось DrMengele 07 май 2021, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:17
И термопро в придачу еще надо :-)
Я думаю вам уже ничего не надо, продать ее, десятку конечно за нее никто не даст.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:53
DrMengele писал(а):
Хорошая цена
За копаную и угретую???
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:14
Видеокарта эта из магазина OnlineTrade, была куплена в 2019 году как б\у или отремонтированная (сейчас не помню точно).
При снятии системы охлаждения было хорошо видно, что карту разбирали. Некоторые винты были плохо закручены. Радиатор наоборот прижат как планкам памяти так, что аж терможвачки все полопались. Из чего можно сделать предположение, что у этой карты и раньше были проблемы с отвалом чипов. Возможно даже её прогревали. Но как видите, почти 3 года она работала норм, хотя в офисном режиме.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 22 секунды: ----------
Трафарет такой подойдёт? Сколько штук надо чтобы 16 чипов запаять?
https://aliexpress.ru/item/32844521094. ... 5184601492
Шарики написано 0.45 мм используются.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:35
Так ты сам не знаешь она просто б/у или восстановлена.
Прокладки часто себя так ведут. Зависит от материала и срока службы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:59
Я подозреваю что она после ремонта. Цена была снижена, я её брал за 11 тысяч рублей, хотя за новую просили 16-17к. Карту вскрывали это факт, на GPU была намазана термопаста типа КПТ-8, на заводе такую никогда не мажут.
Это первая видеокарта за мою жизнь, на которой после снятия системы охлаждения отвалились чипы памяти. 95% что её чинили, возможно прогревали. Сейчас у меня 2 варианта: реболлить чипы памяти или собирать её и продавать на авито на запчасти.
Сейчас я хочу снять все чипы памяти, поставить карту в слот PCI-E, померить тестером контрольные напряжения, посмотреть что покажет посткарта и будет ли инициализация дисплея. Если всё глухо, тогда наверно нет смысла 2720 шаров закатывать под чипы
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:20
Если ты собрался банки менять, то зачем тебе закатывать куда-то шары?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 17:17
Так старую память буду обратно запаивать. Если не заработает, значит буду карту продавать. Я всё-таки надеюсь что GPU и память рабочие, просто контакта не было
На новую память 10 тысяч тратить смысла нет никакого, через полгода майнеры на рынок б\у карт вывалят тонну, поэтому они будут дешевые. А доноров у меня нет. Плохо что GDDR5 чипы никак нельзя проверить на исправность
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 01:27
И какой в этом смысл? Надо последовательность действий записывать на листочке:
Вскрытие -> полосы на изо как при дефекте vram -> прогрев карты 12 мин -> изменение цвета полос -> прогрев карты 25 мин с шевелением чипа памяти -> нет изо с кодом В2
А потом такое будет:
DrMengele писал(а):
Так у вас цены конские, поэтому и греют утюгами и духовками карты
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:47
Код B2 скорее всего вызван тем, что при прогреве в духовке термопаста КПТ-19 попала на расплавленный припой под чипами GDDR5.
А от программы tserver я так понял толку мало, пишут что замена чипов которые она показывает как дефектные в большинстве случаев никак не влияет на артефакты. Попробую сначала без трафарета отреболлить, если не получится тогда придется 2 месяца ждать трафарет из китая. Некоторые ремонтники даже пишут что память можно сажать на бугорки, без реболла
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 16:04
Для этого нужен норм микроскоп и набитая рука.
Если тебе китаец с пешим курьером отправит, то да.
Уже давно 90% посылок идут 1-2 недели через 5x group.
Сложнее. Во-первых, промониторить процесс посадки сложно. Во-вторых, подбирать другие термопрокладки придется, т.к. чипы будут сидеть ниже и зазор до радиатора увеличится. Никогда так не делаю, хоть это и считается более быстрым вариантом. Накатать шары дольше, но надежнее, не придется переделывать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 23:37
Снял все 16 чипов памяти без нижнего подогрева. Вроде получилось норм, никакие другие детали не пострадали. Собрал припой с пятачков. Плату почистил тряпочкой с уайт спиритом. Поставил видеокарту в комп. Сигнала на монитор по HDMI нет но вроде как компьютер пытается загружаться. Сам ГПУ холодный, такое ощущение что на него напряжение не поступает. Но у меня снято 3 электролита на 820 мкФ
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:59
Именно
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:28
Заказал себе шарики 0.3 мм Sn63Pb37, паяльную пасту MCN-UV50. Трафаретов в местных магазинах нету, придется заказывать из Китая. При какой температуре надо накатывать шары на чипы и потом сажать этот бутерброд на плату? И как без рентгена можно проверить что все шарики припаялись?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:26
0.3 зачем? по заводу 0.45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
artemich61
2849
25 янв 2021, 17:24
carlos1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
6034
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 80
