С ISL95859HRTZ-T Нет сигнала PWM1_GT и соответствии нет +VCC_GT. Все остальные напряжения в норме. что нужно для того что бы ISL сформировала сигнал PWM1_GT на AOZ5019QI? Помогите разобраться пожалуйста!
Desjet
Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5559 (AA15 LA-D071P) Нет +VCC_GT
Добавлено: 09 сен 2020, 18:03
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12 Сообщения: 56 Откуда: Москва
Инициализация. То есть, в конце прохождения процедуры POST.
vikrep
Добавлено: 13 сен 2020, 17:25
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 110.30 Сообщения: 90 Откуда: UK
Посмотрите в моей теме
dewspbru
Добавлено: 06 май 2021, 13:26
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 00:39 Наличности на руках: 15.03 Сообщения: 16 Откуда: Richmond Hill, Georgia
Похоже что и не должно быть. Только что разбирался с Dell Inspiron 15 7573 (Wistron Kyloren 16841). Плата запускается, а +VCCGT и управляющий ключом сигнал ШИМ c ISL95859 отсутствуют. Работает дискретная графика. Похоже, что ситуация штатная. При запитке этого Dell чужим адаптером (от HP) плата уходит в режим жесткой экономии и ШИМ на одной из фаз основного ядра присутствует лишь редкими пачками, а иногда вообще отсутствует. При подключении USB-C адаптера на 96 Ватт ШИМ сигналы идут на обе фазы без перерывов и основное ядро кормится на убой. Видимо и частота ядра поднимается. И всё-таки хотелось бы посмотреть на документацию по этому чипу, если у кого-нибудь есть. Сколько не искал, нашёл только на ISL95839. Кто хорошо знаком с принципом работы ISL95859AHRTZ или аналогов?
Сейчас этот форум просматривают: tda.it.spec и гости: 16
