Текущее время: 21 ноя 2026, 01:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:41
привет всем! Имеется плата с цикличным ребутом, а именно кратковременно поднимает все напряжения: 1.05В, 1.72В и потребление 200мА и так по кругу. Сразу пало подозрение на проц SR26C (Intel Core i5-5250U) так как нет корректной вычитки биоса, иногда проскакивает небольшой пакет данных после нескольких попыток старта. Прошил efi, результат тот же. Решил подкинуть другой SoC SR23Y (Intel Core i5-5200U), почистил регион в родном биосе, но поведение с ним точно такое же. Смущает отсутствие генерации на Y1915, я так понимаю задающий сигнал должен иди с хаба на первую ножку и тогда на третьей будет 24МГц?
Забыл добавить, плату осмотрел на нет ли залития или отгнивших элементов, снял J6100 нет ли под ней шлака, все в порядке, проверил обвязку U6100 тоже все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:46
RAM приклеена?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:52
со стороны уличной решетки просмотреть все элемены,на залитие. очень часто там бывает просто капля жидкости, последствия которой смахивают в предыдущем сервисе. Ну а потом по порядку s5-s4-s3-s0...
Отправлено с моего M6 Note через Tapatalk
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:13
Евгений18 писал(а):
RAM приклеена?
Да четыре банки распаянные.
Залитие возможно и действительно раньше было, но все качественно отмыто и пропаяно, просмотрел еще раз эти места и там все хорошо. Зачастую в той области страдает от залития конектор матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:40
Вопрос был про компаунд.
Если он есть, то аккуратно сначала вычищаем все вокруг. Обязательно вычистить от компаунда все конденсаторы и резисторы.
И после перекатать память.
С памятью надо работать очень осторожно - чистить не прилагая усилий.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:27
Не понял сразу. Память без компаунда, чистенькая самсунг
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:35
Борюсь сейчас с таким же Маком. Ребут каждые 15 секунд?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:13
Прочтите внимательно правила и потом создайте собственную тему.
У Вас другая проблема.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:18
В общем, поставил плату на нижний подогрев, и пошатал память на своих шарах с флюсом. Поведение не изменилось, также циклично потреблене до 200мА и ребут и так по кругу
Или память обязательно снять и отреболить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:33
Если бы проблема была в родной памяти - наверное у Эпплов такая авария предусмотрена в ПОСТ,
и обзывается 1 длинный или 3 длинных гудка, в зависимости от проблем с памятью.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:33
и я так думаю что был бы код ошибки.
А здесь что то другое. Не пойму почему нет вычитки биоса, а иногда краткий пакет проскакивает
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 11:07
Точно все напряжения поднимаются? Проверьте все вторички по схеме.
Напряжение на проце поднимается? Обмен проц-шим есть? Проверьте повергуды.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 18:39
SMC_RESET_L=3.4В
SMC_RESET_L=3.42В
PP1V2_S5_SMC_VDDC=1.2В
SMC_LID=3.42В
SMC_WAKE_L=3.42В
SMC_ADAPTER_EN=3.42В
U1900
12 вывод 32kHz
Кратковременно 1.75В
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 18:47
dzigarok писал(а):
U1900
12 вывод 32kHz
А что на 1 ноге U1900?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 19:14
3.34В
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 22:26
ребята, подскажите какие еще замеры сделать, или на что обратить внимание?
может какие мысли есть у кого по такому поведению платы
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 10:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Взять схему с сиквенсом от "похожего" мака и пройтись по этапам :)
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:44
Обмен проц-шим есть? Смотреть осциллом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:39
попробуйте посмотреть доп платку, была проблема похожего характера, под датчиком хола, под его платформой сгнившие пятоки были, снял пропаял и восстановил, поставил на место и стал запускаться бук, ну или как вариант просто используйте другую доп плату заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 20:48
ок, попробую глянуть. Уже не помню где он там находится, но я в принципе не подключаю шлейф доп платы, не должно бы влиять. Но всеравно проверю, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:28
вообще-то изначально стоило бы зайти в схеме на страницу power fets и внимательно проверить все s3-s0 напряжения на плате. єто касается и линейных стабилизаторов тоже. на этих платах есть пару стекляшек, которые горе-ремонтники часто разбивают из-за неаккуратного обращения с платой.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 21:05
По поводу пост кодов а именно ошибки памяти.
К сожалению звуки издают платформы Airов до 820-3437.
Платформа 820-00165 не оповещает звуковым сигналом об ошибке либо отсутствии памяти.
Ради эксперимента снимал память с рабочего аппарата и звука не было.
Автор темы советую тебе другой заведомо рабочий процессор подкинуть.
SR23Y что у вас может бить залочен под определённую плату или производителя, от туда и efi отказуться считывать всё инфу.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 13:28
Та же платформа, тот же бук. 2 штуки даже. Было на 1й точно залитие. но все пропаяно и заменено где сгнило. Пропаивал шимку рядом с процом (связано с залитием) и аппарат ожил. Дальше методом нехитрых манипуляций прогрел проц на термопро. пару часов продержался даже после прогрева. на обоих платах реакция на прогрев положительная. потребление до 200-230 и в ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
13154
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
8322
13 июл 2018, 22:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
