Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Samsung UE40D6100SW
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:40
Вобщем потроха у него вот такие:
main BN41-01604
power PD46A1D-BHS
Матрица: LD400CGC-C2
t-con V460HK1-C01
Процессор: samsung SDP1001
При включении чёрный экран (но подсветка есть). все напруги с блока питания есть. На пульт реагирует миганием светодиода
Не знаю куда дальше копать... Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D6100SW
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 13:54
Сигналы LVDS есть? Если есть, смотри T-Con.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:19
Короче, наткнулся на форуме на подобную тему, где человек писал что неисправность у этих теликов типовая - это отвал процессора. Короче я погрел проц феном, и со второго прогрева телик заработал!
Теперь у меня дилема..., либо перепаивать процик, благо на Али их много за 1000рублей, либо купить универсальный скалер, тоже за 1000р. Но нигде не могу найти даташит на матрицу этого телевизора. По надписям на платах кое как приблизительно удалось понять назначение контактов, но матрица очень навороченная. 2 канала и 10бит. Да ещё и 3D! Да еще и 100 или 200 Герц. Говорят некоторые матрицы можно перевести на 8 бит...
Как бы эту перевести?..
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:41
3500-4500 купить Майн, с процами редко, обычно прошивка летит у этих моделей, сандиск еммс дохнет
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:23
Скалер гемороен на этих моделях ввиду разъема , майны все такое же г-но и долго не живут , процы на Али бушный реболл
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 22:14
Для меня это ваще не проблема. Проблема в том что у этой матрицы 10 бит, 200 герц! Нагуглил переходники на 10 бит, но 200 герц... Максимум что поддерживают переходники - 120 герц. Короче тупик!... Скалер нельзя, процы Б/Ушные, остаётся привязать к процу электроплитку и периодически её включать, как заглючит.
Конечно можно купить и материнку за 3500, но они большинство ремонтированные и не 3500, а 5000р стоят
Ладно... Всем сопереживающим спасибо...
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 00:37
Надеюсь ссылки на Авито можно тут.
https://m.avito.ru/dzerzhinsk/audio_i_v ... 2145129479 4к. Кстати, только отдал телек, после замены видеодекодера, рядом с процом стоит, от нагрева на ИК станций умерла emmc, так что в вашем случае возможно что дохнет и не проц а память, я бы посоветовал заменить на самсунговскую, предварительно по isp снявши дамп, или шить другим, но тогда комплектом с оненанд, или искать конкретный дамп еммс под версию что в оненанд
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:06
Матрица эта 120 герц на Ютубе есть ролик где скалер на нее цепляли но изо было черезстрочное , майны есть и на алишке долларов по 30 - 40 но без тюнера нашего и без русского языка в меню
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:47
Ну какие 120, брат!!! 200 не меньше. Тыб посмотрел какая там плавная движуха!!!! Это пипец! В ютубе есть только один ролик как скалер прислюнявили к какойто здоровой матрице через переходник.
Чересстрочное изо нафик никому не нужно. Дал бы ссылку чтоль поглядеть... Я не встречал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск рабочего дампа Samsung UE40D6100SW
в форуме LCD
Dallos
02 дек 2018, 07:05
Dallos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
apach71
4727
26 мар 2021, 17:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40D6100SW обойти защиту по подсветке.
в форуме LCD
Руслан79
6874
17 ноя 2019, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
в форуме Samsung
ed1976
04 мар 2017, 16:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics
в форуме Samsung
_Kaiser
6927
16 мар 2017, 11:17
_Kaiser Перейти к последнему сообщению
