Текущее время: 16 июн 2024, 16:24
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2021, 16:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97505_1552175179.jpg) |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 358 Откуда: UA
На удивление падение напряжение на usb в норме, батарейка не была просажена. Комбайн стоит SR23X (Intel Core i5-5300U). Сопротивления по его основным линиям питания вроде в норме. На дросселе PL500 70 Ом (вроде ок, хотя помню на некоторых бродвелах видел и 150-250 Ом), на PL301 килоомы. Изначально, как только плата пришла - потребления тока не было на ЛБП и тепловизор не показывал что что-то греется. После замены PU700 тоже ничего не грелось, а как поменял PU100 (была с отверстием, прогорела) - новая ШИМ греется в с потребление на ЛБП 150 мА. Почему может греться PU100 ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды: ---------- Снял для диагностики PU800 - не дало результата тоже (у это модели часто они прогорают, легко замкнуть что то в разъёме док станции) Потом опять тепловизором начал искать может ещё что то греется и заметил не большой нагрев (буквально пару градусов) с обратной стороны платы на диоде PD3, сняв диод с платы - потребление в 150 мА пропало, задам может глупый вопрос, всё таки процессор труп или я просто убрал разрешающий сигнал для запуска ШИМ (дежурки не появлялись)? На часовом кварце вроде генерации нет (при подключённой батарейке 3в)
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 09:55 |
Мульт стоит MEC5085-LZY, сопротивление на конденсаторах по питанию 3.3в килоомы (4-9кОм) Сопротивление +RTC_CELL 2.5МОм (мерял на пятаках диода, при выпаянном диоде PD3) Сопротивление +3.3V_RTC_LDO 40кОм (мерял на пятаках диода, при выпаянном диоде PD3) И для эксперимента взял новую батарейку 3.3в и она за ночь просела до 2.4в (при отключении батарейки от платы напряжение поднялось, когда была подключённая батарейка диод PD3 на плате присутствовал) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд: ---------- Вернул диод PD3 на место, поключил бп (ток так и остался 150 мА) и начал искать может что-то ещё греется. И заметил нагрев в уголке комбайна. Думал может отблеск (поверхность кристала то зеркальная) наклеил кусок изоленты на кристал и всё равно видно не большой нагрев (22-24 градуса, а в помещении 15-16). Подскажите пожалуйста, я так понял комбайн под замену?
