Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 15:52
Здравствуйте, имеется iMac A1225 (начало 2009), при включении вместо изображения показывает оранжевый экран. Жесткого диска нет, поэтому непонятно с изображением проблема, или он просто стопорится. До этого с маками сталкивался мало и таких проблем не видел, поиском тоже ничего подобного не нашел, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:25
Спустя примерно 60 сек. должна появиться папка со знаком вопроса на сером фоне.
Оранжевый - сначала проверьте целостность шлейфа матрицы и его ответных коннекторов, проверьте подсветку,
тут матрица еще ламповая, на сколько я помню, и севшие лампы отдают в красный.
Если с подсветкой и конекторами все чики-пуки:
- пробуйте феном отогреть дискретку, там у 24" такой зоопарк видеокарт,
начиная с HD2600pro, GT8800gs, GT120, GT130 и даже вариант с МСР79(9400М)
Техника старая, врядли в нее ни разу не лазили, возможно, что там уже ГПУ, какой смогли найти.
ЗЫЖ
я бы за такой взялся только при условии очень хорошей оплаты, слишком уж старая платформа,
новых чипов уже днем с огнем, особенно если 8800 или 2600
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:15
Shooter75 действительно, со временем папка появилась, стало быть проблема с подсветкой. Разобрал матрешку, думал лампы поменять если что, а там внутри все плёнки пожелтели и пластиковый рассеиватель тоже. Походу ей уже не помочь, и стоит она такая как он сам, стало быть пора на свалку, но спасибо за наводку )
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:09
ну можно битую матрену задонорить, их можно еще найти у запасливых камрадов. и подешевле они будут целых матрен.
это как идея.
у меня валяется 24" такой же на 2600про, хозяин отказался от ремонта и подарил на запчасти.
все лелею надежду, что настроение появится его чинить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 01:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 20дюймов (early 2009) Артефакты на изображении
в форуме Apple
hustru
30 окт 2022, 17:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC (A1225) Черный экран при включении
в форуме Apple
jokerbstu
2940
11 май 2018, 13:00
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac (A1225) Черный экран при включении
в форуме Apple
Panta_Dima
26 янв 2019, 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC (Все 2009-2011) IMac Все Модели Замена чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Piterbook
36
10535
19 дек 2018, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
