Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: zalman 850gvm нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 20:37
Добрый день.
Супервайзер PS224.
Дежурка собрана на RT7731 + 2n60L, шим 6806+X, транзисторы PFС и PWM 20n60с3.
Диод в угли возле транзистора b772 - управление вентилятором.
Отсутствовала дежурка, пробиты 20n60, токовый резистор.
Проблема - нет запуска, а если точнее, то отсутствует напряжение 380в. Есть только 320в, и неболее, на большой банке.
Заменены:
- сетевая банка временно поставил новую 100 uf 450v. ESR - приемлимое.
- RT7731, несколько раз + резистор 10 Ом
- шим 6806+, менял тоже несколько раз из разных партий
- транзисторы раскачки заменил на 1p и 2f, во всём блоке.
- 20n60, похожи на оригинал, судя по Rds.
- B772 + стабилитрон. B772 был в обрыве, стабилитрон в угли, заменил.
- PS224, несколько раз из разных партий.
- замерил индуктивность трансформаторов - в порядке.
- диоды в высокой части HER308 + 1n5406 + 12t600
- высокоомные резисторы 10 MOm, 3 MOm - при имерении - сопротивление плавало
- проверены все резисторы и все конденсаторы SMD (мерял точным прибором), сравнивал с другим блоком питания
- на DC/DC преобразователе несколько подозрительных транзисторов
- подключал на вторичку второй блок питания - коротыша нет, блок питания в защиту не уходит.
- все tl431 + все оптроны
Что самое смешное, рядом лежит восстановленны блок паитания 1000 GVM, делал сравнения с ним - все резисторы, конденсаторы - одинаковые, за исключением некоторых ньюансов, токовые резисторы ну и резисторы возле PS 224.
Пробовал перекидывать модули прямо с радиаторами (DC/DC, плата с ШИМ 6806, радиатор вторчики, радиатор PFC, радиатор PWM), с рабочего 1000 ватника - на этот, нерабочий 850 ватник - не помогает, блок не запускается.
Сравнивал поэлементно, оба блока питания, в том числе и трансформаторы - все идентично, разброс +-5%, а то и меньше.
Из особенностей - если резистор 19.6 кОм, в обвязке 6806+ заменить на 22к Ом (видел на одном из форумов, как временное решение) - то блок стартует, но напряжение на банке 320в, PGI - отсутствует, соответственно.
Облазил весь блок питания под мироскопом - ничего криминального, оборваных дорожек не видно.
Уже не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: zalman 850gvm нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 21:12
Нет запуска pfc части - ковыряйте ...
Принудительный запуск?
Посмотрите Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm
И фото БП сделайте со стороны SMD элементов.
Подскажите кто силовые транзисторы у вашего zm-1000gvm???
 ! RsM писал(а):
тут есть ответы на все ваши вопросы.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 17:25
для справки
На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян.
1 gnd
2 IAC 757-761
3 Isense 722
4 VEAO 756-761
5 VFB 751-755
6 V+I 762-767
7 PWMTriFault 759-763
8 VCC 1836
9 PFC >900
10 PWM >900
Еще раз повторяю, выпаять оба радиатора с транзисторами!!! Включать принудительно в обход супервизора. Можно через лампу.
И приводите напряжения на ногах модуля. Только тогда будет о чем говорить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:07
Падение напряжение на ногах 6806+ (выпаян модуль):
Минус щупа на 1 ногу, красным щупом по ножкам
1-земля
2-0,835
3-0,750
4-0,838
5-0,833
6-0,847
7-0,843
8-~
9-1,075
10-1,067
Плюс щупа на 1 ногу, черным щупом по ножкам
1-земля
2-0,723
3-1,132
4-0,722
5-0,720
6-0,721
7-0,676
8-0,555
9-0,561
10-0,598
Прибор Vici vc99
Что-то не совсем совпадает с Вашими. Поди "перемаркировка" 6806+ ?
PS: остальные замеры позже.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:53
botanik
оно и не должно совпадать. У разных приборов разный ток для прозвонки. суть в том, что аномалий нет. Картина та же. Как я уже сказал - напряжение на VCC до и после включения и по ногам модуля.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:22
Напряжения на ногах 6806+ нерабочий блок. Дежурный режим / Pson на землю:
1- -
2-0,63/2,86
3-0/0
4-0/0
5-0,65/2,16
6-0/0
7-0,63/3,87
8-0/14,8 (осциллом посмотрел - в порядке, пульсаций, провалов нет)
9-несмотрел
10-несмотрел
На всякий случай, скину на рабочем блоке (который запускается, рядом лежит), подключены оба через 500вт плитку + лампу 200вт:
1- -
2-0,6/2,3
3-0/0
4-0/1,3-1,6 (пульсирует)
5-0,6/2,5
6-0/1,48
7-0,6/13,25
8-0/12,7
9-несмотрел
10-несмотрел
Осциил гальванически отвязал от 220в, если выпаять 2 радиатора, какие еще манипуляции нужно будет произвести, для запуска БП? 2ую и 3тью ногу ps224 перемкнуть?
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 секунд: ----------
Выпаял оба радиатора PFC и PWM. Замыка. хоть PSON на землю, хоть 2и 3 ногу PS224. Осциллографом тыкнул в 9 и 10 ногу 6806+. на 10 ноге (PWM) есть 140 кГц сигнал. А вот на 9 ноге, лишь иголочки, мелкие, нет ничего вобщем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 21:25
Пока внимательно не анализирую ваши результаты, позже дам ответ, сейчас - если у вас стоит обманка резистор вместо 19,6к, вы и недолжны видеть импульсы на PFC. Вас интересует именно при родном резисторе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:42
На нерабочем блоке питания стоит резистор 20 кОм (маркировка 2002). Глянул на рабочий - там я тоже менял 19.6 на 20 кОм. Ну и обе платы конечно же я местами менял. Рабочий запускался, нерабочий - не запускался. Могу вместо 20кОм, воткнуть 22к Ома и замеры напряжения на ногах 6806 выложить, с 22кОмным резистором, блок запускается, только PGI не было.
Еще тут подумал, я токовый резистор, вместо 0,13 Ом, заменил на 0,09 Ом. Это критично или нет, для запуска 6806 ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:07
Стабилитрон на 16В на плате модуля замените. Даже если он звонится как нормальный. Поддельные перемаркированные ШИМки ставить можно у одного продавца, как и дорогие оригинал у другого.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
D1abl0
1340
07 окт 2023, 00:36
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM-VE300 (na) Не работает по USB 2.0
vagriets
27 янв 2016, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM-VE300 (дамп памяти) odd2531 rev. 1.55
algeon
26 июл 2015, 00:08
roman05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
23831
18 дек 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
alex_mk
4247
15 сен 2017, 18:51
alex_mk Перейти к последнему сообщению
