Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:43
Карта без КЗ, сопротивления в норме (по памяти чуть низковато - 10Ом, но я на форуме нашёл рабочие примеры с 15Ом, так что надежда теплится).
Все напряжения поднимаются, чип начинает греться. Карта с виду не копанная, оригинальные термопрокладки и пломбы на винтах присутствовали.
При включении чёрный экран, загрузка ОС не идёт.
Как вторая карта в винде определяется, GPU-Z видит базовые характеристики но не определяет BIOS.
Nvflash тоже ругается что не может определить EEPROM.
Смутило что я не могу понять, где на pcb флешка биоса. Привычных габаритов SOP здесь только один и это шимка питания памяти, есть ещё 2 крошечных 8-контактных чипа с одинаковой маркировкой "08 U0B", но вряд ли это биос.
Площадки под U2, U4, U5, U6 не распаяны.
Где чёртов биос? :)
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:25
на месте биос.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 12:16
jocker писал(а):
на месте биос.
Моя карта выглядит совершенно иначе. Такого чипа на ней нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:05
u2 либо u4 . особенно кол-во припоя выглядит подозрительно на u2.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:40
jocker писал(а):
u2 либо u4
Хотелось бы подтверждения от кого-то с такой картой, а в идеале ещё и маркировку флешки. Может ещё что-то на этих 4 площадках должно быть распаяно?
Выглядит это, конечно, странно - непонятно, в чём смысл оставлять карту в таком состоянии. Похоже шансы на успешный ремонт резко упали.
---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ----------
Самое похожее по комплектации, что нашёл в нете:
Это родственный Gainward и тут распаян только U4.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:45
да любая 4мбит 1.8в - обычно стоят w25q40ew или mx25u4033e либо is25wq040.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 22:32
Прошивки в U4 и U6. На старшей серии jetstream super 2 микр распаяны.
На серии Dual только U4.
Чип родной обычно 25wq040, но можно любую 40ку на 1.8в
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 00:59
Запаял в U4, прошил вроде родной биос с известного сайта, карта даже как вторая стала вываливать винду в синий экран.
Запустил матс (без картинки), получил такую грусть:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 13118752 0
FBIOA[ 63: 32] 0 13119136 0
FBIOB[ 31: 0] 0 13117728 0
FBIOB[ 63: 32] 0 13117248 0
FBIOC[ 31: 0] 0 10392849 0
FBIOC[ 63: 32] 0 10054387 0
Я правильно понимаю, что контроллер памяти отдал концы? Или имеет смысл ещё с биосами играться?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 01:21
Конечно имеет. Напруги на vram точно в норме? Поищите дампы от разных вендоров с поддержкой памяти и с более низкими частотами vram и gpu, насколько это возможно. Память трогать точно смысла нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 23:26
Здравствуйте можете залить bios оригинальный под Palit StormX 1060 3gb Hynix с чипом GP104-140-KB-A1 dev id 10DE 1b84 ??
Только несюда а например в mail облако гугл диск, а то у меня здесь сообщений ещё не написано столько чтобы фото увидеть(
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:23
arturka-125 писал(а):
залить bios
https://yadi.sk/d/r69DipTewYH3wg
Файл Palit.StormX.GTX1060.3Gb.1506.2002.Samsung.Micron.Hynix
И залил, и прикрепил
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:53
Спасибо RLS !! попробую сегодня завтра
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 19:57
Спасибо
Рад помочь!
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 20:03
Жаль( только что глянул hxd он у вас для dev id 10DE 1c02 то есть для gp106 а мне для gp104 dev id 10DE 1b84 нужен
Но всё равно спасибо за старания)
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 21:28
10DE 1b84
А чем этот ненравится? https://www.techpowerup.com/vgabios/197487/197487
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 22:41
madking
Хотелось проверенный уже)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
xio4
5428
06 дек 2018, 18:01
xio4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual GTX1060 6gb
DAV0409
1158
14 май 2021, 00:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
baikovv84
21
6044
22 окт 2021, 15:33
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
2678
16 фев 2022, 17:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1060 6gb пробит шим
Doom59
13 янв 2021, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: sergei131 и гости: 75
