Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: телевизор ROLSEN RL-32A09105F проблемы с HDMI
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 06:22
принесли телевизор на запчасти. не включался. после вскрытия обнаружились дутики в БП и инверторе. после замены телевизор включился и стал работать.
подключил его к приставке по HDMI, сутки проработал без проблем. включил снова через день, изображение стало сыпаться на зеленые полосы.
выяснилось, что такое происходит только при подаче сигнала через HDMI, через антену и AV телевизор работает нормально.
майн шил, епром чистил. коннекторы HDMI идут напрямую в проц. заниженного сопротивления на сигнальных линия не обнаружим, 5 V стабильно присутствуют.
подскажите, в чем может быть неисправность?
MainBoard - RSAG7.820.1637
блок питания HLP-2642WA
инвертор PNEL-T803
матрица LC320WUN (SA)(B4)
 Заголовок сообщения: Re: телевизор ROLSEN RL-32A09105F проблемы с HDMI
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 10:45
Yakor2011 А фото дефекта есть? Пробуй шнур другой подоткнуть, другой источник изо для начала. Из твоих слов, ты этого не делал.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:31
другой шнур пробовал, тот же эффект
еще забыл добавить, что если давать сигнал по HDMI, телек перестает реагировать на кнопки управления, и громко шумит в динамики. снятие звуковухи не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:05
Yakor2011 ESD защита по линиям ХДМИ стоят? По схеме есть. Сигнальные линии прозванивал в режиме сопротивления или диодной прозвонке?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 06:58
AAH_55H
защиты не стоит. HDMI идет напрямую в проц. сопротивления по сигнальным линиям проверил сразу, все одинаковые, примерно 95кОм
думаю браковать проц
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:30
Yakor2011 Как защита не стоит? Сейчас специально достал эту плату из-за крамов. Там чуть выше разъемов стоят защитные диоды. Прозвони сначала на диодной прозвонке, затем поменяй полярность щупов и снова прозвони. Если примерно будет все одинаково, проц не при чем. Прошивка точно рабочая? В свое время кучу перепробовал, пока не заработало как нужно.
Последний раз редактировалось AAH_55H 11 май 2021, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:42
С даталиниями более менее разобрались, а по остальным сигналам от HDMI что связывает со звуком и ик-приёмникам по линиям питания?
Был комп с видеокартой (был пробит HDMI), так при подключенном кабеле hdmi комп реагировал на кнопку, но не было изображения, после отключения кабеля комп стартовал штатно.
Проблема была по 5в линии на видеокарте, но от ремонта отказались, поджимали сроки (хотели за час сделать) ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:06
Да тут вообще бы осциллографом пробежаться по питаниям всей плате. Вся усыпана электролитами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:13
AAH_55H
тупонул про диоды - сказал, что их нет, и всю дорогу их мерил...
флешку шил, уже не помню где брал дамп
можете слить с вашей?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:32
Yakor2011 Теоретически обе рабочие. На одном из них работает телек до сих пор. Перед шитьем, проверь все питания на пульсации, как я писал выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме CRT
Klotik
60
26992
28 янв 2019, 12:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой
в форуме LCD
dudy
11 сен 2017, 22:11
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVB-T ROLSEN RDB-201 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Avazbek Toshtemirov
06 янв 2017, 07:32
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rolsen RCR-104G
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Lenives
22 май 2017, 17:01
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS
в форуме Кухонная техника
serzmey
21 июн 2017, 18:46
serzmey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
