Текущее время: 26 июн 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Acer E1-410 (Wistron EA40-BM) S5_Enable
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:13
Здравствуйте! подскажите на данной платформе дежурка должна появиться до нажатия кнопки? У меня S5_Enable появляется только после нажатия кнопки включения
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-410 (Wistron EA40-BM) S5_Enable
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так откройте даташит на ваш шим и посмотрите что на enable.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 07:57
Дежурное напряжение появляется после нажатия кнопки включения. А у меня подозрение что оно сразу должно формироваться
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:46
AC_IN# (на 93 ноге мульта) при подключенном БП сколько?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 08:31
На 93 ноге 0 ,в норме.
Ecrst# 3.3v
3v_5v_en отсутствует. И появляется только после нажатия кнопки. По схеме он появляется из s5_enable ещё до нажатия кнопки. Как я понял
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 14:50
Мульт заменил безрезультатно. Если в s5_enable подать 3.3 с лабораторная. То дежурка поднимается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1-472g (ea40-hw) Ищу рабочий дамп
bios77
30 мар 2015, 03:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-472G (EA40-HW MB 12243-3 48.4YP20.031) Вырезать БИОС
fredy-87
761
24 фев 2021, 09:47
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-410 EL (Quanta AX-1J rev. C) Бельій екран
andrijbug
18 янв 2016, 18:11
andrijbug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
в форуме EpoX
Spispi
04 авг 2016, 20:07
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. купплю altec pc 410
в форуме Куплю | Buy
kiselevrus32
09 дек 2016, 19:23
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 30
