Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:01
Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний! Собственно все выложил в фото.
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Так вот подкинув на En Шима 2 вольта, появилось питание Гпу.
Плюс появилось питание на левом, нижнем дросселе L500 0.85 вольта.
А вот на питании памяти 0 вольт, это дроссель слева верхний L701.
Вопрос: почему нет En на основном шим и не поднимается питание памяти?
Заранее благодарствую!
Да и заметив низкое сопротивление по памяти, - подкинул туда 1.5 вольта с латера, но
интенсивного потребления по амперажу не заметил!
 Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 12:58
Биос 223 Ом - это на 8-ой ноге что ли?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 12:59
я бы глянул для начала дополнительное питание и его цепи.. потом по шимам
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 14:08
ИМХО, пробитый ГПУ обычно не даёт EN на запуск этих питаний
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:07
Нет это на пятой ноге, его питание
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Очень интересно было бы послушать мнение спецов по моему посту!
А именно не из серии угадывания что же не работает, а предложения по существу
если таковые есть!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:55
По существу. На пятой ноге флешки не питание!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 12:02
serenkiy
на форуме есть схема, изучайте порядок поднятия напряжений по ней.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:11
Не знаю что на меня нашло, но я замерял напряжение и сопротивление именно на 8 ноге, дико извиняюсь за ввод в заблуждение про пятую ногу! Нужно быть внимательнее, а то тут ошибок не прощают я так понимаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:14
на обратной стороне есть u300. что у нее на 1,2,3 и 6-й ногах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:40
Это gs7133: 1 нога - 3,17вольта, 2 - 3,24вольта, 3 - 3,3вольта, 6 - 1,84вольта
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:04
aleksros, u300 это формировательль En для основного шим?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:42
нет. это линейный стабилизатор для формирования 1,8 вольта. просто он формирует гораздо раньше основного напряжения и наличие его повергуда есть одним из сигналов которые формируют ЕН для основной шимки.
Вы схему скачали как уже писали выше? с ней будет гораздо легче и понятнее ))
пс. с напряжениями на u300 все в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:07
Спасибо конечно за совет, но если бы кто скинул данную схему, был бы ему благодарен)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:44
а в чем проблема скачать самому?
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2Av341%2A#p764222
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:18
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 03:57
По 12в линии 65ом мало,там килоомы должны быть
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:49
Действительно маловато, но 12 вольт присутствует без просадок
Да и гуру бы что нибудь сказали по этому поводу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 03:11
По 12в должно быть 200ом, ищите что сажает у вас
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Блин перепутал с 3,3в, на 12в килоомы должны быть
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 10:17
Вы нашли откуда идет енейбл, чтоб не подбрасывать стороннее напряжение?
схема ведь уже есть ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:55
Нет к сожалению не нашел. Сложновато пока что ориентироваться по схеме. А вообще там в углу шестилапая микросхема была,
по моему сдвоенный транзистор. Вроде как оттуда должен был выходить En, но прозвонил там все в плоть до мелких резисторов,
так и не понял в чем проблема. :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4gb gaming x
enru
4213
27 окт 2020, 09:49
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
Миха
11 апр 2026, 20:56
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4GB ARMOR (rev.2.1) - определить элементы
pEEp
19 мар 2021, 00:23
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать резистор msi armor oc rx470 4gb
Happyjew
18 апр 2021, 14:00
Happyjew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi armor oc rx470 4gb помогите распознать резистор.
Happyjew
1822
05 май 2021, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 84
