Текущее время: 26 июн 2024, 04:21
kvn73
Заголовок сообщения: Saphire RX470 4 после прогара, нет питания ГПУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
Прогар был с обратной стороны мосфетов питания ГПУ. Зачистил, КЗ ушло. Распаял на свободное место новые элементы. Все питания кроме основного ГПУ поднимаются. на шимке 3567 EN 1,5v должно ведь быть 3.3? На сборке транзисторов Q2604 напряжение MVDD есть, она открывается и её я менял с другой платы, но получается сама 3567 сажает EN. Попробовать её заменить? Ещё на шине 3,3v с PCI-E, низкое сопротивление - 24 Ом. Тепловизора нет, но вроде ничего не греется. Как понял из других тем надо по очереди поднимать все элементы которые от 3,3 питаются? Пока поднимал только U100, прибавилось пару Ом.
