Текущее время: 26 июн 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:08
Добрый вечер ! Имеется HP Probook 430
материнская плата G2ZPM30 LA-B171P
Пытался найти схему не повезло . При подключении блока питания на входных транзисторах PQ101-PQ102 напряжение пульсирует от 19v до 12V ( на кнопку питания не реагирует и так же скачат напряжения дежурки ).Подключил с лабораторного блока питания мимо PQ101-PQ102 на PR102 -Потребление 0.1 A . На кнопку вкючения реагирует на секунду потребление увеличивается до 0.15 А и рубится .. Стал переодичкски нажимать на кнопку питания и ощупывать материнку в надежне найти что то сильно нагревающееся - керамику или ... увы ни чего не нашёл .. Но когда ощупывал пальцем в районе PU102 /BQ736 то компьютер завёлся и появилась картинка на экране ! Скачал PDF На BQ736 . стал мерят напряжения и нашёл короткое между 1 и 2 ногой откинул BQ736 микросхему короткое осталось .. Микросхему менял .. не помогло..
Может есть у кого нибуть кусочки схемы На BQ736 ... и не понимаю почему напряжение пульсирует на входных транзисторах PQ101-PQ102 . короткого на плате я не нашёл ...
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:33
И не удивительно. "Гляжу в книгу - вижу фигу" - это как раз твой случай.
Скачал PDF На BQ736
разве в твоём PDF не видно куда подключены эти два вывода?
любая схема с BQ24725
Потому например, что БП не исправен...
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:39
LA-B181P. Данный узел - 1:1. И есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:40
ВЫ думаете что я не попробовал с лабораторного запитать ? .. та же история ..
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
Тут я ступил ! Паралельно PR102.. -На схеме чудо с 4 ногами ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
6890
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
Regent_MNI
26 мар 2016, 19:38
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски
hamradio
5992
10 окт 2016, 20:04
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 12:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
