Текущее время: 09 ноя 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 00:02
Доброго времени суток. Исчез черный цвет на принтере, прочистка не помогала. Промыл черный цвет в головке дистиллированной водой, черный цвет не вернулся, включил технологическую промывку и сгорели оба ключа на плате форматера. Заменил ключи и сразу сгорел Q5, Q6 целый. По такому поводу сталкиваюсь с принтерами в первый раз, подскажите пожалуйста что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 03:53
Проверить - уже ничего.
Заменить ПГ и, вероятно, ее шлейф.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 07:41
Mishel01 писал(а):
Без ПГ включать нельзя? Шифратор заодно заказать.
Померял сопротивления относительно земли по питанию и выходу шифратора, КЗ нет, может и живой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:57
Да включайте, нет проблем, коротить-то нечему, нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:45
Без ПГ Q5 разорвало со спецэффектами, наверное всё таки и шифратору кирдык.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:26
Значит, кирдык сидел в нем ДО того.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:20
заказал на алике головку, шифратор и еще ключей, посмотрим что выйдет
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:26
Всё заменил, печатает нормально, но редко, в основном прогоняет бумагу через себя без попытки печати.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 10:18
Поправил плату возле датчика подачи бумаги и всё стало норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l366 epson не включается
SenMo
28 июн 2018, 08:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. epson l366 ошибка 0x9F
SenMo
13 окт 2017, 14:39
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Epson l366
SenMo
06 июн 2019, 09:12
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r60 (praha-rri rev 1) Горят ключи при подключении батареи
в форуме Samsung
djtorian
11
3826
07 авг 2017, 22:30
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X58 горят ключи Cpu
в форуме Asus
MiShiMa_YuRi0
1822
28 окт 2020, 10:05
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
