Текущее время: 26 июн 2024, 08:11
 Страница 29 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 11:07
./agt -mem=300
Maybe you should try 875 instead of 300
I succeeded to mount all 5 archives on 160gb hdd, appear to be working, didn't test cards yet.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:43
ilie321 писал(а):
hello to all
-i made some changes regarding Linux kernel which solve some compatibility issues from last version for tserver
-i hope now it will work better (for me no error)
Похоже сам нашел косяк за своими шаловливыми ручонками.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:20
Erminb писал(а):
./agt -mem=300
Just tried. Doesn't work. Tried 300MHz, 500MHz, 700MHz, 875MHz. All show 0MHz.
I downloaded tserver from here: https://cloud.mail.ru/public/6R6H/Yz4wNSx9m
Used DiskGenius and watched the video for instructions. Maybe AGT doesn't work on RX 5700?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 19:32
indirectdc@yahoo.ca писал(а):
Я не могу продвинуться дальше.
напиши команду "lspci -v"
пролистай результат вверх и найди раздел VGA. Что там пишет?
У тебя карта может не распознается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 03:09
No, it seems recognized.
DSCN2386/2387/2388: Archlinux and dmgg.py, display connected to dGPU.
DSCN 2389/2390/2391: Tserver, display connected to dGPU. The image shown on screen is 2390 and 2391. It stops on the green screen and it doesn't change. It seems responsive to my keyboard commands though as when I do poweroff it shuts the drive off.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 09:44
Оно останавливается на зеленом экране и не меняется
Это изображение говорит о неисправности каналов памяти С и D.
download/file.php?id=167835 - на этом изображении должно быть белые/серые/черные горизонтальные полоски.
Мне не приходилось тестировать через TSERVER карты RX 5700. не знаю почему зависает экран.
попробуйте для TSERVER команды:
./tserver -boardtest=memfa
или
./tserver -boardtest=quickmfg
Взято из инструкции:
AMD RX6900 / RX6800 / RX5700 / RX5600 / RX5500 серии и более поздние версии
Поддержка видеокарт AMD RX6900 / RX6800 / RX5700 / RX5600 / RX5500 или новее.
Все программы-моды находятся в каталоге / root
Проверьте, какие версии модов доступны: ls / root
Войдите в каталог модов: cd / root / rx57009
Ниже в качестве примера используется версия rx5700. Если вы тестируете другие типы видеокарт, измените соответствующий каталог модов:
➢ Узнайте, какие версии программы MODS есть в системе, и используйте ls для просмотра содержимого в каталоге:
ls / корень
➢ Используйте команду cd, чтобы войти в соответствующий каталог версий модов, например, введите версию rx5700, выполните следующие команды (разные версии, пожалуйста, внесите соответствующие изменения):
компакт-диск / корень / rx57009
➢ Введите тестовую команду:
./tserver -boardtest = memfa
➢Просмотреть отчет:
больше memfa.log
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 10:39
или
The screenshots shown are after using the ./tserver -boardtest=memfa. I haven't tried quickmfg, but I will try. Thank you.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 04:38
Here's what I got.
DSCN2393: ./tserver -boardtest=extmfg
DSCN2392: ./tserver -boardtest=memfa -stress
When you said memory channel C and D are failing, I have an RX 5700 that functions on Ethereum mining for more than 15 hours but shows the same on the screen. I can sort of say it's related to memory as when I overclock the memory from 1750 to 1900MHz it gets errors faster.
dmgg.py 20 8 gets 128-500 errors, which is minimal.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 21:29
Hello,
sorry if I'm in the wrong place. My first time in forum.
I'm testing a XFX RX480 GTR with Tserver.
Memory test pass but there are multiple lines with the following error:
[error][ProfileEvent]Failed to get VDDC avg. current.
Total pass:1
Total fail:0
Total skip:0
I would appreciate any help as where to look at.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 22:34
roman2580 писал(а):
Всем привет. Может кому понадобится торрент. Я пока буду на раздаче. Присоединяйтесь)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6047867
https://drive.google.com/file/d/111xZBU ... sp=sharing
magnet:?xt=urn:btih:4DA375CCCD81A0A4138F27D6872897A4211D1128&dn=vRAM_test_tools&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce
Кого еще интересует торент, посидирую. Иногда могу пропадать (забываю включить), если что стучите в личку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:24
всем привет
лего выводится лог через pico memfa.log
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001
подскажите как лог вывести ?
выше указанный не работает
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 15:28
В общем залил на яндекс все эти файлы. на гугл диск дороговато выходит)
5.pmf бекап раздела диска не советую качать. он бесполезен.
немного упрощаю действия с tserver но это чуть позже.
как отделаюсь тоже встану на раздачу торрента
https://disk.yandex.ru/d/_lYEyiqxuogDmg?w=1
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:14
Тестировать 5700:
Использовать ubuntu 16 no boot
настроить swap для 4GB
использовать команды export ранее процитированный
tserver e tserverlite Не работает GDDR6 в этой версии, для этого используйте memtune
./memtune margintest_strobe -testfile=2dx.sh
архив 2dx должен иметь gpu выбранный em -d e -skip_iommu_check все вместе
"./tserverlite -test=" перечислить все тесты, доступные для редактирования в 2dx.sh
если кто-то может использовать его без блокировки, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:45
Сделал чуть попроще бекап tserver
Пока только торрент но скоро будет на яндекс диске. Это для тех кто еще не качал ну или кто не разобрался.
https://disk.yandex.ru/d/4e4BkQZxBXXzLQ
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6050431
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 07:56
maicondouglas писал(а):
Тестировать 5700:
I downloaded Tserver that should work with RX 5700. Look at the screenshots.
./tserver -boardtest=extmfg shows errors in edc.log
I have THREE RX5700 with similar issues, but some are worse than the other. The most problematic card fails the std004.006 test, and it gets recorded in edc.log.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:49
эта команда не приводит к сбою в конце теста? Тестирую хорошие карты, но тесты пока не дали надежных.
does this command not result in a crash at the end of the test? I am testing good cards but the tests have not been reliable so far.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 23:53
народ кто нибудь смог протестировать RX5700 ? у меня тсервер не видит карту для теста. я монитор на встройке подключил. после команды ./tserver boardtest=memfa пишет не нашел девайса, хотя винда с кодом 43 карту видит в этом слоте.
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 01:12
помогите, плиз
как интерпретировать ошибку?
(сообщений не хватает, не могу просмотреть фото других участников, чтобы аналогии провести)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 02:41
The most broken card sometimes crashes on ./tserver -boardtest=memfa , and ./tserver -boardtest=extmfg
The least broken card barely crashes on both. Sometimes it hangs on tests.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 04:28
Всем привет
Карта r9 280, образ 2.pmf
Правильно понимаю что программа мне говорит о неисправном чипе в 5ом канале?
Если да, то как понять какой из них? Чипов на карте 12, каждая строка так понимаю, это отдельный чип памяти.
На 6ой строке пишет пятёрки, так понимаю это он и есть, неисправный чип. Но на доске его как найти? Просто идти против часовой стрелки начиня с правого нижнего угла?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 08:23
Zvik писал(а):
Всем привет
Check Page 25, first post.
Сообщение не в тему
Yes, I saw it, thanks. Then the correct way is:
First problem at: 0x0-0xFF Channel B, chip B0 (U2200)
First problem at: 0x100-0x1FF Channel B, chip B1 (U2300)
First problem at: 0x200-0x2FF Channel A, chip A0 (U2000)
First problem at: 0x300-0x3FF Channel A, chip A1 (U2100)
First problem at: 0x400-0x4FF Channel C, chip C0 (U2400)
First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500)
First problem at: 0x600- 0x6FF Channel D, chip D0 (U2600)
First problem at: 0x700-0x7FF Channel D, chip D1 (U2700)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:42
Восстановил на HDD 320Gb (сделал всё по приложенной инструкции), режим sata - ACHI, плата на 775 сокете, грузится естественно только в CSM
Вообщем ничего не работает, висит на ошибке "error unknown filesystem grub rescue"
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:24
незнаю. у меня все работает. сейчас еще раз проверю
ссылка на яндекс https://disk.yandex.ru/d/r7nNkDsefFbGyg?w=1
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 00:21
на картинке после rect error off=[...183] то есть в таблице выше определяем диапазон по этому шестнацетиричному смещению, а по диапазону - микросему памяти
(кстати примечательно что при нулевом Y off совпадает с X).
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:11
попробуйте на другой хард развернуть образ, не на тот с которого создавали - может из за смены HDD на другой grub не видит разделов...
И почему имено этой странной софтиной создаёте? Hе проще ли Acronis True Image 2014 который есть в составе WinPE10 Strelec создать максимально сжатый образ? Мне кажется что так и людям будет проще и не нужно подбирать софт особо - WinPE у всех работает и у всех есть )
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 12:37
принцип то я понял, не могу определить диапазон. как соотнести или вычислить. ткните носом где почитать принцип или примеры.
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 12:54
Tserver EDC.log
Is it like this then?
Channel 0+1: ChB0 U2200
Channel 2+3: CHB1 U2300
Channel 4+5: CHA0 U2000
Channel 6+7: CHA1 U2100
Channel 8+9: CHC0 U2400
Channel 10+11: CHC1 U2500
Channel 12+13: CHD0 U2600
Channel 14+15: CHD1 U2700
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:42
Нужно все эти образы разворачивать на жесткий диск? Какие версии в них находятся?
1.pmf
2.pmf
3.pmf
4.pmf
5.pmf
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:30
1.pmf - mats 1я 2я строка (2+GB)
2.pmf - mats 3я строка (2+GB)
3.pmf - tserver ~60GB (не проверял)
4.pmf - не знаю
5.pmf - win10
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:49
на ssd развернул. сначала ничего не видел. потом сделал активным 1 раздел и все появилось но при запуске открывается ms dos тотал командер и надо нажать grub.exe и все появляется.
Да лишнее телодвижения но хотел максимально проще развертывание делать.
Насчет акрониса я чет там так и не нашел этого,может плохо искал. Ладно можно еще что нибудь попробую.
AOMEI Backupper самая простая которую я нашел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19107
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2601
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 33
