Текущее время: 18 июн 2024, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:39
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1.
Для теста установлены:
- процессор Intel - Celeron-G460 (он же GPU);
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W;
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом, не работают USB-поры. Остальное всё норм.
Из внешних механических дефектов ничего обнаружено не было. Плата как новая но в пыли.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, ничего выявлено не было.
Замерил сопротивления на USB-портах, всё норм (ну были небольшие разбросы сопротивлений).
Обратил внимание что всё таки два порта работают, это F_USB1. Тут конечно и ежу понятно что все используемые порты были принудительно спалены статикой или корявым устройством. Соответственно есть два порта значит можно воткнуть клаву и загрузочную флешку. Запустил плату, обновил БИОС до последнего. И тут заметил одну неприятную вещь ось жутко долго грузится.
Дабы убрать вопросы по портам, скинул ESD. Порты все заработали, ESD поставил новые. Но торможение никуда не делось.
И тут мы подошли к теме форума.
Почему плата тормозит???
Где и что померить?
Заметил ещё кое что не работает звук, но связываю это с торможением оси (может не всё прогрузилось).
Кодек греется но не до красна. Наушники детектирует.
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Попробую с SATA загрузиться, может с портами беда?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 20:55
Если не сложно замерьте напругу на VCORE и питании графики при выводе картинки на встройку.
У меня такая же мать.Экран чёрный,подсветка есть,кина нет.Ни на внешку (карта не определяется),ни на встройку(подсветка есть,экран чёрный).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
по звуку смотрите питание и vref
часто дохнет
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:19
процессор одноядерный , да ещё с частотой 1,8... вот и..
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:42
На других платах всё норм!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:50
Galic78
реальная частота при этом не падает до сотен мегагерц?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:55
Q24(1,8V) - 1,9V
Q13(Vcore) - 1,0V
DQ15(GFX) - 0,45V
У вас видео ядро запитается после устранения проблем с памятью.
Был аналогичный случай.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
БИОС показывает:
BCLK - 99,79 МГц
CPU - 1796,7 МГц
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:59
Galic78
На отсутствие памяти мать регирует,бипер после прохождения постов трындит.
Последний посткод Ab,т.е. полное прохождение постов ))
На графике 0 В,на VCORE 0.89 В
Посмотрю тогда отслеживание питаний памяти самим хабом.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:01
Ну так то да, там 5х должно быть если память не айс.
AB Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:07
Galic78
а нет другого процессора на проверку?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:08
Есть G550, но пол часа назад всё перекидывал на исправную плату и там всё норм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
den2
А у вас аудио кодек греется?
Может его просто сдуть?
Сейчас на схеме посмотрю как его откл.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:16
Galic78
не не греется.
Лучше просто сдуть
у работающего кодека температура примерно 35-45
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:17
Ну тут 60-75, рука не терпит.
А у вас нет случайно схемы расположения элементов на эту плату?
А то не понятно какой элемент где стоит они не подписаны на плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:21
Galic78
нет нету,я использую борду pdfную от ревизии 2.2
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
звуку звезда пришла
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:26
den2 писал(а):
звуку звезда пришла
хочу снять у нее питание одним элементом, а то просто так плату калить тоже не дело.
Нашел борду из других источников, выкладываю сюда...
download/file.php?id=168172
---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ----------
Блин тут столько связей по питанию что проще весь кодек снять
---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
Снял кодек, плата "зашуршала". Другими словами всё норм!
Завтра поставлю новый и думаю можно будет ставить тему решенной.
Если нового ничего не обнаружится.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 11:18
И так звук появился, кодек еле теплый.
Комп летает...
...но не детектируются фронтальные наушники.
Тут есть ещё ESD4 на фронтальный звук, попробую их снять.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Во как... схема нужной ревизии но тут нет ALC887...
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:01
снял ESD4 ни чего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Ладно, верну его на прежнее место, надеюсь наушниками пользоваться не будут на ней.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:40
Galic78
А сами наушники определяются?Резисторы все целые?Разъём нормальный?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 22:37
Наушники определяются на другой плате, на этой нет.
Резисторы не измерял, нет номиналов под этот кодек.
Разъем на другой плате работает.
Плату брал аналогичную.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 22:44
можно просто сравнить то что стоит с имеющейся схемой,они везде почти одного и того же номинала стоят
У меня на одной плате сдох кодек и 62 Ома убежали далеко вверх,звука не было.
Последний раз редактировалось den2 10 май 2021, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 00:28
Занимаюсь ремонтом в качестве хобби и как правило этому мешает работа.
Так что в процессе ремонта будут значительные перерывы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:46
Нашел плату с такой же схемой, есть небольшие отличия нов основном касающиеся расположения элементов.
Всё номиналы совпадают с точностью +/-5%.
Соответственно обвязка исправна!
Тему закрываю так как основная причина неисправности устранена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 751h (daoza3mb6e0) Жутко, тормозит и зависает с SSD
compace
1944
01 дек 2017, 13:56
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines m350 (m350) жутко тормозит пос ле обновления bios
denev
28 фев 2016, 14:58
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2111
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
4uvak
835
17 сен 2021, 20:20
avr777 Перейти к последнему сообщению
