Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите правильно отреболить RX 580
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 15:53
Всем привет,
решил снять ГП на MSI RX 580 и отреболить, так как появились артефакты, но что то пошло не так.
Одним,словом снял ГП, убрал старый припой, накатал шары диаметром 0.45. Посмотрел микроскопом, все шары сели отлично.
Снял припои с платы, все зачистил.
За нижний подогрев у меня отвечает лампа.
И так выравниваю процессор, нагреваю плату до около 150 градусов, грею с верху паяльным феном (темп. 350 градусов ).
Процессор садится и я вижу, что одна сторона села до конца, то есть лежит на текстолите. После остывания делаю замеры и вижу короткое замыкание по питанию ГПУ.
Снимаю ГП, проделываю все тоже самое, сажу процессор и он опять лежит на текстолите и опять короткое замыкание.
Объясните что я делаю не правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно отреболить RX 580
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:12
ну для начала 0.50мм шары, затем поднимите нижний подогрев 170
еще знать какой там лампой греете
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:16
мало берете, там вообще вроде 0.55
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 00:33
Во первых если у вас простой бытовой тестер а сопртивление чипа несколько ом то и ваш простой тестер если он не професеональный покажет кз во вторых феном очень тяжело греть сверху малая площадь нагрева
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 16:21
Мне друг приносил карту с артефактами, тогда я заподозрил плохой контакт чипа. Медленно нагрел плату, под чипом снизу, примерно до 180 градусов простой нагревательной лампой, типа печки такая, потом феном на максималке дул сверху по всему чипу, пока он не поплыл на безсвинце, далее чуток покачал чип и дал спокойно остыть. Флюс естественно использовал, без него не получится. Так эта видяха у друга уже больше года исправно трудится.
Это я к чему написал, что чип не всегда надо снимать, можно просто попробовать просадить для начала и дёргать только в крайнем случае.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:09
Так у вас кристалл от подложки отъехал вероятно, и толку вы там своей печкой его пекли, когда можно было просто на кристалл несколько секунд дунуть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:14
вам лишь бы дунуть, рх470-580 не ведутся на это
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:20
А вам лишь бы об этом написать. Сами догадались, или также на форуме прочитали в этом духе? Впрочем и мне вы Америку не открыли, я тоже считаю, что на прогрев эта серия не ведется, как и например зеленые 10 серии, но исключения тоже мне разок попадались. Я просто к чему это и написал, что непонятно каким образом заподозрили отвал чипа. Дунули и не помогло? А если помогло, есть смысл вообще жарить карту до плавления шаров.
Последний раз редактировалось YunicheK 28 апр 2021, 19:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 17:24
rumbila писал(а):
Всем привет,
А борду часом не повело в области ГП?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 18:09
 ! igils писал(а):
Markot77: для ответа есть кнока ответить. Не стоит превращать тему в помойку, копируя весь пост автора.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 01:09
Пёк, пёк, жарил, жарил, что там попутно пропаялось под кристаллом, сказать невозможно, но карта по сей день прекрасно работает без проблем. И чип я прогревал равномерно весь, а не тупо дул на кристалл, а чип там совсем не маленький.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:36
А отреболить паяльной пастой Механик вообще можно ?
Нигде об этом не видел !
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 00:27
Попробовал накатать шары 0.5 мм, распределил по трафарету, начал греть, больше половины шаров не провалились, так и остались на поверхности. Придется наверное новый трафарет заказывать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 09:36
У меня тоже 0.5 в трафарет не лезут, ставлю на 0.45, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 11:06
На ютубе таких роликов валом. Можно если трафарет ровный и не ведет при нагреве. У китайцев несколько заводов откуда идут трафареты есть нормальные, а есть хоть плачь. Притом они как будто специализируются на чем то, из десятка купленных мной трафаретов на 65-67 хабы ни одного который бы перенес накатку пастой, пришлось делать свой из алюминевой ленты используя купленный трафарет как кондуктор для сверления.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 11:45
Есть идея сверлом 0.55мм рассверлит дырки на трафарете. Как думайте? Пробовал ли кто нибудь нечто подобное ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 11:51
Мысль хорошая, но отвратительная. У Вас не хватит сверел на это. Единственный вариант который условно жизнеспособный это найти алмазный бор такого диаметра и уже им попробовать расшорошить отверстия.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 11:59
Ну что же, тогда либо руками реболить либо заказывать трафарет и ждать месяц. Не один из вариантов меня не радует.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
То есть гпу сел на 0.45 шары ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:13
Да, прекрасно садится и работает, об этом я первый раз и написал. И проверено это многократно.
Никакой ереси, типа "пирамидок" или "бугорков" лепить не надо. Оплеткой вычистить текстолит и микросхему, накидать 0.45 шары, намазать флюс и поставить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 15:02
Я делаю все также, оплетка, шары ...
В качестве нижнего подогрева и меня прожектор.
Включаю прожектор, грею до около 150 градусов (китайским пирометром проверяю) , сверху на минимальных оборотах, без насадок, дую феном 350 градусов, круговыми движениями, но ГП ложится на текстолит и все.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 15:49
Я 470 первую садил на 0.45 шары, потому что под рукой 0.5 не было, и думал, что 0.5 не залезут
Отлично работает на 0.45, только чип мне показалось низковато сел, если радиатор предусмотрен на охлаждение ГПУ и памяти - могут возникнуть проблемы, где-то пережмётся, где-то не длжмётся, либо подбирать термопрокладки
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 20:44
Так и должно быть.
Пока таких проблем не возникало. Я почти уверен, что это все плюс-минус в допуске, с поправкой на качество изготовления систем охлаждения. Кривые, косые, не хватает только клепок и мебельных салазок, и была бы чисто российская разработка :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:36
rumbila писал(а):
темп. 350 градусов
Очень много для свинцовки. Я понимаю, что чип не прогревается, но больше 300гр - это почти выстрел в голову.
Работаете на хламе, уж извините.
Квик 857d + ориг насадки под бга 44 на 44мм + штатив + приличный низ самосбор, либо Магистр на лампах. Сам работал на такой сборке. На безсвинцовке чип снимается/садится на 255-265гр на фене. На свинце ниже, ессно. Нет риска убить чип и не надо феном мотать туда-сюда.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Штука в том, что пятаки часто прогорают. На rx580 я такое видел мало, но было дело. А на более горячих картах это встречаю регулярно. Это выглядит так: снимаешь чип без флюса, и всё видно на площадках на плате. Так что, просто прогревание - это как диагностика. Если уверен, что проблема именно в чипе, то лучше снимать.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 10:47
Одним словом, вдохновившись ответами на свой вопрос, взял я 0.45мм шары, отреболил, посадил и о чудо - заработало.
Спасибо всем за полезные советы и комментарии.
При случае хочу попросить оригинальный биос на HIS RX 580 IceQ X² OC 4GB. Скачанный с TechPowerUp работать не хочет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 10:50
А память какая?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 10:58
Elpida..
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:03
Пробуйте. Не скажу от какой серии, но частоты верные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:23
Спасибо большое,попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:53
Прошил биос. Карта ведет себя таким образом :
при запуске компьютера выдает картинку до запуска винды, после чего черный экран и зависание.
При запуске на встроенной графике в диспетчере задач определяется без ошибки, но компьютер постоянно зависает на секунд 10, после чего отвисает. Если в диспетчере карту отключить, то после включения определяется с ошибкой (код 43).
Карта после короткого замыкания на доп. питанию. Менялся линейный стабилизатор и шимка APW apw 8713. На данный момент не хватает двух фаз. Archiso ошибок не выдает.
Какие могут быть причины такого поведения?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 22:57
Вполне возможно что это и есть причина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отреболить 2011-3 сокет?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
tachkarus
12
1065
02 фев 2024, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подобрать правильно аналог 9T16GH
Chip75
01 июн 2017, 17:56
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион
bicmark
3328
27 июн 2019, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе.
в форуме Аудиотехника
fixit
16
2472
09 окт 2020, 21:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
