Текущее время: 11 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 rev E) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 14:50
Привет! пришел с проблемой не включается, после вскрытия и подключения к бп, вижу кз, сгорел pd4, выпаял его кз ушло, было дальше кз, хаб грелся, снял, нет кз, поставил другой, кз пропало, на кнопку реагирует так: при нажатии загорается на секунду светодиод и питание до 0.5 и выкл, перевел в uma, есть дежурки 3в и 5в, при вкл 19в на входе пропадает на пару сек, низкое сопротивление на +1.05V_VTT, подскажите куда копать
Приму в дар деньги
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 rev E) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:05
Проверить сопротивление на VIN, проверить PQ92, если на VIN низкое сопротивление, откинуть PL20 и проверить сопротивление на линии VIN.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Нужно фото платы возле чипа видеопамяти
Seriouse
06 ноя 2020, 07:38
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) После переделки в UMA отваливается видеодрайвер
Yakor2011
08 июн 2022, 14:36
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Вентилятор на 100%
UfoAttack
27 май 2017, 21:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) дискретное видео
Olegsemen
09 июн 2017, 20:08
Olegsemen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0) артифакты
mumbl
2877
15 дек 2017, 10:51
hitmanzwer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
