Текущее время: 18 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: GV-N1060AORUS Ошибка памяти канал C0
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:46
Поменял местами M3 и M4, не поменялось ничего
Я правильно считаю?
Как то у меня получилось больше практики с красными
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1060AORUS Ошибка памяти канал C0
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:03
seminenko писал(а):
Я правильно считаю?
Не совсем. В Вашем случае будет:
M8 - A1
M7 - A0
M6 - B1
M5 - B0
M4 - C1
M3 - C0
Но обмен м3-м4 правильно. Я бы снял м3 и прозвонил даталинии диодной прозвонкой. На обратной стороне платы осмотреть бы сбитые элементы. Там хоть и бекплейт, но вдруг...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:08
Все дело в том что она подвисала при 3d нагрузке. Пока частоты малые работала без проблем.
Немного ошибок по каналу C0 было. Поменял банки местами стало много, но все равно по одному каналу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:49
Вам же сказали отзвонить даталинии. Вы бы увидели обрыв или несоответствие на одном пятаке. Далее снимать ГПУ и отзванивать связь пятаков. Если все нормально, то все реболлить и ставить на место.
Далее, как повезет. Если это не отвал кристалла от подложки или изменения в самом кристалле, то ещё походит карточка.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:56
А кто сказал что я этого не сделаю?
Просто я ночами обычно сплю :-)
Тем более описанное я все сделал давно, просто описал вчера :ti_pa:
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 43 секунды: ----------
Поднял M3, выяснил что нет одного шарика, прозвонил все значащие пятаки, имеем в основной массе падение 290мв, на нескольких штуках
230мв, и на одном пятаке 340мв, и этот подозрительный пятак, потому как он в окружении 290мвовых
Поставил банку эту же назад, так как эта банка изначально была на канале С1 и ошибок по нему небыло.
В результате имеем картину такую, ошибок стало меньше и все они по каналу С0.
Я так понимаю что теперь поднимать чипак, с этой банкой опять и уже измеряем сопротивление между чипом и памятью?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 04:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
ISer
15
2513
30 июл 2021, 17:50
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous
33
4456
30 янв 2023, 20:05
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, KNOPIK_kzn, ruzalit, Sa1FeR, SiriusED и гости: 17
