Текущее время: 25 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Samsung 932B проблемы с блоком питания
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:00
Samsung 932B
плата БП-инвертер PWI1704SP
БП на DMO465R
инвертер на OZ9939GN и 4511GH
проблема в следующем:
БП не выдает стабильное напряжение, лампочка подключенная на 12 вольт моргает с частотой 3-5раз в секунду
заменил почти все: DMO465R, конденсаторы-электролиты, диоды, оптопару
инвертер при этом отключен.
что может быть: остались - транс, пара конденсаторов и знаки вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B проблемы с блоком питания
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 14:35
проверь цепь питания шим контролера от транса
проверить поставь в эту цепь кондёр побольше частота мигания уменьшится
у меня например сдохла обмотка транса
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:30
А как там 431 поживает?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B проблемы с блоком питания (решено)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 22:45
проблема оказалась из разряда "век живи - век учись"
всегда нагружал лампочкой 18В цепь 12-14вольт и все всегда работало, но тут оказалось нужно нагрузить еще и цепь 5В !!! и тогда все заработало нормально.
всем спасибо.
теперь осталось победить инвертор, там ВВ-транс одно плечо обмотка в дым сгорела.
у нас с трансами проблема, может кто подскажет где их продают?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 22:49
А кондеры проверяли на емкость/ESR? Отключите БП от схемы, н лампочку нагружайте. Возможно, как писали TL431 или оптрон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B проблемы с блоком питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 11:12
как уже говорил: с БП проблема решилась, работает нормально, внешний инвертор и 4 лампы тянет нормально.
( TL431и оптрон были проверенны на рабочем БП - исправны)
осталось дело за малым: там стоит TMS91904CT который сгорел, вот его и буду искать.
и еще такой вопрос: Возможно ли подключить вместо ВВтранса какой либо эквивалент для проверки работы инвертора?
Существует ли такая методика?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 16:59
в большенстве инверторов есть защиты и ос по напряжению и току ламп дальше сам делай выводы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:36
В принципе все вопросы по данной теме решены.
всем спасибо
можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10571
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
в форуме Samsung
lichiy
18 июн 2016, 02:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B не запускаеться шим
в форуме Samsung
elektron
3526
04 июл 2016, 12:40
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER X1210K проблемы с блоком питания нужна схема
в форуме ACER
Valera_B
17 сен 2015, 10:36
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini Late 2012 Logicboard (820-3227-A) с блоком питания
Alex_62
02 июл 2015, 15:39
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
