Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:20
Всем доброго времени суток!
Попросили посмотреть такой моноблок. Диагноз нет реакции на кнопку вкл. Подключил питание, кнопка загорается синим цветом и реакции на кнопку нет. Проверил напряжения. После подключения БП есть: 5В, 3,3В, 1,5В (на память), 1,1В. Грелась TUSB7320. Снял ее, но реакция на кнопку не появилась.
При проверке сигнала PS_ON на мульте 3,3В, после нажатия падает в ноль, если долго удерживать после этого кнопку включения, то он восстанавливается в 3,3В. Сигнал RSM_RST на мульте, после подачи питания поднимается до 3,3В.
Что еще сделал: перепрошил БИОС местным дампом, но не помогло.
Пока жду микруху TUSB7320 хотел поинтересоваться - нет такого, что без нее может не стартовать моноблок.
Или все-таки мульт IT8772E также отъехал?
 Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 00:48
что на 34 и 36 ножках мульта? я бы в сторону хаба посмотрел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 08:15
На 34 3.3В падает в ноль, при нажатии кнопки и удерживается в нуле, пока ещё раз не нажмёшь на кнопку на 5 секунд (как при принудительно выключении пк)
На 36 1.1В.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 21:29
Заменил TUSB7320, ничего не изменилось, микруха греется также, как и старая, значит хаб, печально((
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 21:14
В общем заменил хаб, еще нашел КЗ по линии формирования 12В, сейчас плата стартует, но изо нет.
На плате: 5В, 1,06В, 1,5В, 5В, 3,4В, 12В.
Хаб битый или Me region не почищен?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 10 секунд: ----------
В общем, пересобрал биос с чистым ме регионом и теперь моноблок ведёт себя так: запускается, секунд 5 работает, без изо. Далее начинается циклический перезапуск. Т е включение, сразу отключение и опять включение и так, пока питание не вытащишь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:38
Зашил другой БИОС, появилось изо, теперь висит на заставке DNS и дальше никуда(((
Может есть у кого рабочий БИОС?
Или что я с этим БИОСом не так делаю(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 07:25
Вот держи
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 08:27
Спасибо, буду пробовать. На этой версии Me надо чистить?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 09:55
Все уже там чистое
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:42
Не зашел этот БИОС. С ним плата включается на 2 сек, затем сразу останавливается, и так по циклу. Вернул тот биос, с которым логотип загружался, далее смотрю периферию. Греется сетевая, и чуть слабже контроллер карт-ридера, возможно дело в них.
Буду сдувать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 33 секунды: ----------
Всю периферию сдул, результат тот же, виснет на логотипе DNS и дальше никуда.
Подключал ради интереса клавиатуру во все оставшиеся USB порты.
Клава инициализируется на короткое время, потом отключается.
Неужели хаб все-таки??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:40
В общем, ребят, дело оказалось в моей рукожопости((((
Когда снимал/ставил хаб плата прогнулась вниз в форме блюдца в месте установки хаба, в итоге центр под чипом провалился вниз больше, чем на миллиметр.
Все потому что не догрел низ((( Внизу было 90, когда я верхом начал греть при снятии.
Кроме того, пока выпаивал контроллер USB 3.0 и остальную периферию на 400 китайских градусах феном плата также выгнулась и ее так не мало покорежило.
Все это привело к вышеописанным проблемам.
Сегодня долго выравнивал плату и паралельно пошатывал периодически чип, без снятия.
В итоге все выровнялось, чип больше не висит и моноблок прошел логотип и начал показывать первичную информацию БИОС.
Буду дальше смотреть, нет ли других косяков, тему пока не закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0153085 (PEGATRON ippsb-sdq rev1.02) определить номинал резситора
в форуме DNS
i-fix
10 май 2021, 22:26
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (IPPSB-SDQ) сопротивление по питанию памяти.
в форуме DNS
Aleksey_56
02 фев 2023, 11:32
mit789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPPSB-SDQ Rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
Xelaxarr
13 фев 2020, 17:57
erta1217 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02
FedorovV
22 ноя 2023, 18:11
djeckichan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb-sdq rev. 1.02 определить выгоревший элемент.
Digazz
12 окт 2023, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
