Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:10
пните пожалуйста в нужном направлении.
при включении БП плата через 1,5 секунды коротко (на пол сек) сама включается - промаргивают светодиоды на плате . поднимаются напруги .
При чем везде на ШИМах нормальный сигнал ( или я что то упускаю )
и все ... иногда так же кратковременно может отозваться на кнопку включения .
на плате ничего не греется .
очень смущает 1,5 вольта на PWRSW (подтяжка то к 3вольтам ). на этой кнопке сидят NCT6776 и TPU и кто из них главный не очень понятно
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:31
а при этом ничего не греется в дежурке?светодиоды на кнопка в дежурке не гаснут?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
есть борда на версию ASUS P8Z68-V PRO сравнивайте со своей
смотрите не стоит ли по кнопкам повер и ресет на матери ЕСД защиты,бывает пробивает её
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:44
надписи на кнопках горят всегда . все холодное (завтра отнесу под тепловизор и проверю окончательно )
защит на кнопках нет . борду я нашел .
если долго щелкать БП удлиняется время включения аж до пары сек и можно спокойно замерить напруги . Но постка на псиай не снимает резет
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:50
тогда если ничего такого по цепи кнопки не стоит снимайте ТПУ мать при этом не запустится конечно,но хотя бы исключите одну из микросхем.Если питание поднимется,то виноват ТПу,если нет,то можно аккуратно поднять ногу у мульта или вовсе его спаять,проверить а потом припаять.
а 3.3 в с которых питается кнопка не просажены случаем.Посмотрите что по 3 ВСБ у вас.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 22:21
после резистивной сборки 3в есть . завтра подниму ногу у TPU и проверю его прошивку .
А почему не запустится ? на форуме вроде наоборот говорят что запустится , но нормально работать не будет
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 22:23
Если ногу,то да...я же говорю,про полное снятие.Я обычно целиком снимаю.Мне так легче.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:35
совсем непонятно ...
скинул все радиаторы для удобства . включил , а она запустилась . зашел в биос - вроде все доступно .
но все равно из нескольких попыток пуска она рубится по питанию и тут же стартует снова . если включилась то вроде работает стабильно .
я не могу ее выключить - она упорно включается снова .
по теплу NCT6776 и TPU на пару градусов теплее платы . забыл дома радиаторы , а без них (особенно моста ) долго гонять не комильфо
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:44
В дежурке на 1.05 РСН (до нажатия повер) случаем напруги нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:21
вы не поняли . я не нажимаю повер . после подачи питания на БП она сама стартует через 5 сек . и , если пуск неудачен , следует перестарт .
только что час гоняла мемтест без проблем . но выключаться не хочет - выключается и опять самостарт!
---------- Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды: ----------
кстати , когда на плате переключает светики цпу- рам- вга -бут . всегда рубится на вга ??? но при этом внешняя карта работает
как же я ненавижу эти плавающие неисправности (((
ведь вчера даже до включения не доходило , а я ничего не делал .
я вообще заметил что чем больше она включена тем дольше и правильнее работает
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:18
По последнему сообщению проверьте на всякий случай viewtopic.php?f=224&t=113959
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:07
Автостарт на десктопе это неправильно априори. Смотрите что с сигналами от кнопок.
Если все хорошо то мульт менять. Если не хорошо, исправить.
А потом уже за остальное браться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:17
увы . часы работают , время устанавливается. F1 не просит . оба кварца на 32 норма . тот , что на хабе небольшой размах , но это терпимо .
1.05 РСН в дежурке 2мв .
а самое фиговое сейчас не самостартует при подаче питания , а только штатно с кнопки .
у меня фантазия закончилась - завтра вымою хаб и весь этот угол ( хотя плата и так чистая ) бензином и верну радиаторы
самоизлечилась ... мне все же кажется , что это из-за утечек на плате . потому как количество проблем уменьшалось со временем работы компонентов
seminenko !
а я ничего и не делал - всего лишь наблюдал как мать сама переходила от полной неработоспособности к полной работе (сейчас она работает штатно ). мне кажется если бы я прогрел этот угол все было бы гораздо быстрее
на кнопках все великолепно - там цепи короткие .
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:57
сегодня включал мать с интересом - будет ли откат ? нет , завелась сразу штатно .
промыл бензином и щеткой хаб и NCT с TPU . уже шесть часов крутит мемтест .
наверно все же причина утечки потому как никаких вмешательств я не делал
тему можно считать закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 19:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 20:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
5495
18 янв 2018, 12:45
halvich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V PRO GEN3 rev 1.03 не включается
в форуме Asus
Fakeoke
2821
29 июл 2020, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
в форуме Asus
Incubus
2191
06 май 2020, 07:52
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
