Текущее время: 29 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Omni 120 (da0wj5mb6e0) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:41
Доброго дня всем .Собственно проблема .Принесли моноблок HP Omni 120. Материнка da0wj5mb6e0. Передо мной кто то очень сильно поковырялся в ней .Не хватает пяток полевиков . Пару шимок .Но не суть важно .Хозяева заказали на али другую мамку Мне принесли что бы я просто тупо ее поставил . Визуально вся чистая и как будто нулячая .Поставил проц . Без памяти пищит .Память поставил включается и на этом все заканчивается .Изо нет . Пост карту поставил Вертьянова на стандарт LPC идет перебор кодов потом доходит до 19 и мерцает как бы по циклу 00 19 причем быстро . переключал пост на CLEVO там перебор и опять мерцает 00 55.
Ковырять не хочется ибо не знаю что решат хозяева .Но что это может быть ? Никто не сталкивался ?Память другую ставил .Проц еще не пробовал ..но сомнительно что дело в нем .Панелька под процом все под лупой посмотрел все контакты в норме . Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (da0wj5mb6e0) не запускается
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:33
Была проблема с отвалом сокета процессора на похожих платах.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:35
замечательно ((( ладно буду смотреть (
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:24
Проблема решается прогревом сокета на паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:53
Именно это я и сделал ))) .По ходу типовуха . Но все равно не приятно с али туфту гонят (( .Огромное спасибо .Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (Quanta WJ5) не стартует
DeNN
12
13860
16 июн 2015, 16:08
awer75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burx, comteh_dn, Majestic-12 [Bot], paveell, pavelevsa, pereiro, senseyoo7, sssr111 и гости: 26
