Текущее время: 15 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: k550vx-dm368t (x550vx 202) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:05
Пришел с пробитым хабом . ЮСБ + питание в коротком .
Заказал в PD ребол с разбора , т.к. новых нет нигде .
Поставил . Почистил МЕ .
Автостарт , начинает кушать 0,5А. Потом отрубает питания . Остаются только дежурки и питание хаба 1,05В . Ест 0,03А + горят все светодиоды кроме HDD и как то бледно горит светодиод WiFi. На кнопку реагирует , но все повторяется . Проверил сопротивления по всем дроселям относительно земли и B+ . Все ок .
Пробовал зашить инженерный с форума , все тоже самое .
В чем может быть проблема ?
ЗЫ. Заметил что во время старта на мгновение отрубаются 3 и 5 V дежурки .
 Заголовок сообщения: Re: k550vx-dm368t (x550vx 202) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:09
А напряжения то все поднимает во время автостарта?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:17
Не поднимает видюху и видео проца +VCCGT
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:25
Не верная прошивка (инженерная?) - плохо сел хаб - хаб не совсем рабочий
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
HM170 что ли стоит?
https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.html куда новее то?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:32
Reset c процессора снимается? Если да то можно глянуть что есть на LPC
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 07:22
Андрей3703
Какой сброс, если у него питания процессора нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 21:05
Так и не успеет, у парня авария на начальной инициализации в связке HM170 и процессора. Корректно спросить, питание ядра Vcore успевает появиться? Как человек выше постом написал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:27
У него питания видео нет. А вот резет стоило бы посмотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550VX (k550vx) не включается, нет реакции на кнопку
NotNull
14 окт 2019, 17:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550v (k550vx-dm360t) (x550vx rev 2.0) Bios
Djonnnik
3241
03 янв 2019, 12:10
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Подскажите сопротивление по дросселям.
dfAngeL
4779
13 фев 2019, 13:30
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550VX (X550VX REV 2.0) Странное поведение
Kim_555
14 фев 2019, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19
lestat
27 авг 2019, 19:20
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
