Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:42
Вообще аппарат - не заводится дежурка.По замерам - на кнопке есть 3.3 нажатие траслируется в мульт. мультфильм же не отдает команду в хаб (SB_PWRBTN#). Мульт менял на рабочий, прошивку мульта подкидывал, поднял ногу 28 у мальта - тишина на лампке ( на площадке под ней с стороны хаба линия в норме (не на земле). Может кто то может подсказать по какой причине может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:47
Чем трансляцию смотрите? Напряжение на ноге мульта (SB_PWRBTN#) есть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:48
напряжения нет
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:53
Сначала хаб должен быть запитан, чтобы трансляцию кнопки получить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:58
хотите сказать если SB_PWRBTN# нет на мульте - это из-за хаба? Может есть Power on Sequence на подовую плату ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:17
Смотрите LID, Reset мульта, повергуд дежурки
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:24
LIDSW - он реализован через подтяжку с силовой дежурке, которая запускается сигналом с мультиконтроллера EN_3V_5V. reset с мульта снят, пока с хаб не выставит SLP_S3# мулту - мульт не даст сигнал для запуска силовых дежурок, но что бы хаб ответил - нужно что бы нажатие кнопки с мульта поступило в хаб.... Поправьте если я не прав
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:19
Если EN_3V_5V нет до нажатия кнопки, тогда он должен появиться сразу после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:49
EN_3V_5V это сигнал ALWAYS_PW_EN который уходит из мульта на шим дежурки. Что бы мульт отдал этот сигнал в любом случае с хаба нужен SLP_S3. который появится только после трансляции нажатия кнопки в хаб с мульта .
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 20:14
- не верно. Мульт, когда получит сигнал нажатия кнопки, должен сначала выдать ALWAYS_PW_EN, потом оттранслировать нажатие кнопки в хаб (SB_PWRBTN#) и после этого хаб снимет слипы. Проверьте - есть ли попытка поднятия мультом ALWAYS_PW_EN после (или во время) нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 20:22
завтра уточню по данном сигналу - но после принудительной подачи 3.3 в на ALWAYS_PW_EN - дежурка поднималась силовая
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 10:31
Без adp_id никаких движений не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
comteh
2897
27 янв 2016, 17:31
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2439
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555YA (X555DG) пропадает Pgood дежурки, нет трансляции нажатия кнопки
eugenekus
21 дек 2019, 01:41
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 95
