Текущее время: 29 сен 2024, 01:07
samlis_tgn
Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 01 май 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 145.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток, MacBook потерял ssd на глазах, клиент обратился с проблемой не подходит пароль пользователя после обновления на BigSur. После загрузки с внешнего носителя, встроенный ssd не отображался ни во время загрузки, ни из под MacOS загруженной с USB. Было принято решения о замене CPU, процессор заменил, но безрезультатно. Из под Windows, в AIDA64, в PCI-E устройствах ssd контроллер видится. Возможно ли что проблема кроется в NVMe DXE в efi? Или требуется реболл контроллера ssd + озу (U8600)?
monotones
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 10 май 2021, 01:43 |
Зарегистрирован: 10 окт 2020, 22:50 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
samlis_tgn писал(а): После загрузки с внешнего носителя, встроенный ssd не отображался ни во время загрузки, ни из под MacOS загруженной с USB. Вот тут можно поподробнее? В дисковой утилите выбирали тома или устройства?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 10 май 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
monotones писал(а): В дисковой утилите выбирали тома или устройства? Не надо в аварийных ситуациях пользоваться GUI Diskutil Надо из консоли командовать Diskutil list. Четко отображаются все физические и синтезированные устройства хранения. А если с линуксами вообще "на ты", то ессно дорога в /dev/ Но думается мне, что БигС уже чего-то наобновлял и не только в ЕФИ. И вообще, плохая, архиплохая идея, обновлять шифрованные ОСы. Переходя с ОС10 на ОС11 столько изменений, что надо делать бэкап, форматировать носитель начисто, через зеродиск и ставить ОС11 с УСБ на чистый ноутбук. Потом восстанавливать бэкап. И совсем не понятен ход мысли с заменой процессора. Кино было? Звук был? ВайФай был? С УСБ грузилось, но не виден ССД, а виноват проц?
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 11 май 2021, 19:05 |
Shooter75 писал(а): И совсем не понятен ход мысли с заменой процессора. Был аналогичный ноутбук с идентичной проблемой, замена CPU решила проблему. На данном ноутбуке после реболла U8600 и замена его RAM (была трещина), SSD увиделся, MacOS с встроенного SSD загружается. Но я вернулся к той же проблеме с которой начал, не подходит пароль пользователя. При загрузке с USB и в recovery SSD не видится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Надо из консоли командовать Diskutil list При использовании Diskutil list cli из под MacOS загруженной с USB, встроенного SSD нет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 11 май 2021, 19:38 |
samlis_tgn писал(а): При загрузке с USB и в recovery SSD не видится. Не совсем понял, как может невидеться ССД в рекавери, если рекавери грузится с ССД? Пробовали в терминале resetpassword?
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 11 май 2021, 20:33 |
Shooter75 писал(а): Не совсем понял, как может невидеться ССД в рекавери, если рекавери грузится с ССД? При входе в recovery в моем случае загрузка производится по сети ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Пробовали в терминале resetpassword? Да, пробовал, при сбросе пароля накопитель так же не видеться
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 12 май 2021, 00:44 |
samlis_tgn писал(а): При входе в recovery в моем случае загрузка производится по сети Так а родное рекавери, без сети, не грузится? Все сбросы делали, как я понимаю. И ПРАМ и СМЦ.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 12 май 2021, 15:44 |
Shooter75 писал(а): Так а родное рекавери, без сети, не грузится? Родное рекавери без сети загрузилось, из под рекавери видится только раздел восстановления. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Все сбросы делали, как я понимаю. И ПРАМ и СМЦ. Сбросы делал на всех этапах ремонта, при помощи клавиатуры и cli. (pmset -a nvram -c)
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd Добавлено: 13 июн 2021, 08:18 |
andriyd1 писал(а): получилось решить проблему? Да, удалось, заменил контролёр ссд + банки памяти. После этого ссд увиделся в рекавери.
