Текущее время: 10 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:00
добрый день.пришел данный ноут с паролем на биос.не загружается требует bitlock.если я правильно понял сам пароль зашит не в теле основного биоса,а в мульте.есть ли способ его снять или может у кого есть прошивка мульта?
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:55
Добрый день.
Пробовали инженерные пароли, генератор паролей БИОС, различное ПО для снятия пароля БИОС?
Есть множество статей в интернете по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 14:48
Заблокирован
Если bitlock - то это шифрование диска, нужно просто удалить все раздели накопителя.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:35
шифрование диска это понятно,проблема в том что я даже загрузиться со стороннего носителя не могу требует ввод пароля. инженерные пароли пробовал,по крайней мере то что удалось найти.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:01
Заблокирован
Либо тут , либо шить БИОС.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:10
за сайт спасибо.пробовал не помогло.основное тело биоса прошивал.толку мало почему и спросил за прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:25
Заблокирован
Были эти ноуты несколько раз, что Computrace, что пароль решалось прошивкой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:04
сейчас попробую еще раз прошить с сайта.может я спутал дампы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:18
Прошивка мультиконтроллера в находится в BIOS - метка PHCM
А пароль скорее всего храниться в криптопроцессоре NPCT650 (если он распаян на плате)
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:23
прошивка не помогла.завтра посмотрю.с таким не разу не сталкивался
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
а можно как то обойти эту защиту? если удалить микросхему с платы она не окирпичится ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:47
Непременно
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:54
мда. приятного мало.а если заказать новую?или это все бесполезно
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 05:28
Новая пустая. Обратись к evserv
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
в форуме Поиск BIOS
ivan667
09 авг 2022, 09:39
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
в форуме Dell
Kacher
4309
29 ноя 2019, 17:26
DmitryUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) кто такой PQ9?)
в форуме Dell
Xameleon0713
04 июн 2020, 17:28
Xameleon0713 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (LA-E081P) низкая частота процессора
в форуме Dell
eugenesoft
19 май 2024, 17:43
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) Lock bios
в форуме Dell
nnoblast123
10 окт 2026, 10:53
nnoblast123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remnote и гости: 10
