Доброго времени Аппарат с дохлым SR3LA Видел, что с завода ставили седьмое поколение. Хочу поставить SR342 в идеале инжинерку QKJW. На форуме человек переделывал эту плату, но фотографии которые он выкладывал не сохранились. Понял, что надо переделывать питания проца и переставлять кварц. С обязкой по питанию вообще не разобрался а кварца на плате нет. Есть клокер, то понял, что с кварцом ничего делать не нужно. Просьба помогите подружить плату с седьмым поколением или направьте в правильное русло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X560UD (X560UD Rev2.0) Заменна процессора
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Asus X560UD (X560UD Rev2.0) Заменна процессора
Картиночки в той теме немного про другую плату, но вытянул их для вас, суть та же самая
bicmark
Добавлено: 17 май 2021, 22:01
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 20:12 Наличности на руках: 7.65 Сообщения: 590 Откуда: OD
По идее нужно. Проверьте есть ли генерация на линиях соответсвующих 7-ому поколению. Возможно надо переставить несколько резисторов
Сейчас этот форум просматривают: dodge_55 и гости: 197
