Текущее время: 27 июн 2024, 08:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:08
Omen 15-DC1004nj.
Коротит мульт it8987vg-BXO,
нет ли у кого EC дампа?
И еще, не подскажите какая конфигурация в джиге Вертьянова подойдет?
С таким мультом нашел только такую строку:
GU5FA KB_pins=28 LEFT DOWN 05MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 IT8987VG
Эта подойдет?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0 Ver:C) Нужен EC дамп
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:14
mashder писал(а):
Эта подойдет?
Сомнительно.
Выбирайте по HP-Quanta-кол-во контактов.
В основной прошивке смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 13:17
ТУТ все есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:05
EC в основном продублирован да
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:27
Если она продублирована то как я ее найду?
IOD писал(а):
ТУТ все есть.
Да, видел, хотел нахаляву;)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:35
Выложили б дамп и нашли бы
или ищите сами по "uite"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:10
Здесь оригинальная прошивка.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 00:44
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 06:27
Search dump(main)->ITE
Сообщение не в тему
-Алло! Это горячая линия помощи алкоголикам?
-Да
-Подскажите как сделать мохито!?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:03
gofer писал(а):
Try this:
BID08574ec.rar [60.05 КБ]
Unfortunately I didn't find this type of multicontroller available, and I ordered it. Upon receiving it I will try your dump. Thank you!
Там же много таких "ITE", мне же надо знать что вырезать - откуда и докуда...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:26
This file is from Your main dump.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 17:52
Поменял мульт на новый, щас ни что не коротит, но не могу законектить програмер вертьянова...
Перепробовал почти все quanta configurations с одним результатом, пишет мульт не отвечает.
А вот с этой конфигурацией:
Quanta G3BA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
пишет:
chance FFC from first pin on mb - fault
chance FFC from end pin on mb - fault
unable to apply. try to use another FFC cable.
На плате стоит 40 pin 0.8 для клавы, я использую 30 pin 0.8, и выбираю в меню 30 pin FFC cable.
Пробовал разные кабеля но максимум у меня на 30 с шагом 0.8...
Мож там надо на 32 минимум?
Мож мульт дохлый...
Кто нибудь прошивал мульт на такой плате?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:21
mashder писал(а):
KSI5=32
Ну как минимум на 32 надо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:44
Да, соединил еще 2 ноги и все законектилось. Прошил мульт но комп не заводится. На кнопке включения при нажатии 3.3в падает, но нет никакой реакции.
Нагуглил еще прошивку, но безрезультатно. При чем на основной флэшке биоса напряжения нет. потребление 0.01 А
Хочу добавить что при подачи напряжения на основной флэше биоса на доли секунды появляется 3.3в и пропадает, при этом короткого на восьмой ноге нет...
Схемы нет, не знаю что дальше с этим делать...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 06:00
mashder
200W AC power adapter?
G3BA подошла?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:03
Да, с оригинальной зарядкой 200W после нажатия на кнопку включения появляется питание на основной флэшке - и через 5 секунд пропадает на секунду - и так по циклу, индикатор на сокете питания также циклирует. С лабороторным БП через адаптер для HP такого не происходит - индикатор горит постоянно, ни какой реакции на кнопку нет.
Powerman писал(а):
G3BA подошла?
Да, все прошилось
Попробую сейчас разные прошивки с оригинальным БП
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ----------
С разными прошивками на мульт и на основной биос картина таже.
Делает ресет каждые 5 сек.
Наверное хаб тоже убили. Там FH82HM370 стоит.
Щас такого нет, закажу поменяю и отпишусь...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 9 секунд: ----------
Такое впечатление что не хватает какого то напряжения или рельсов.
Прежде чем заказать новый хаб, мож есть что то еще что я должен проверить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 00:54
На всякий случай поменял еще раз мульт но без результатно, картина таже.
Батарею заряжает, при нажатии кнопки включения индикатор возле кнопки загорается красным и через 5 сек потухает на секунду вместе с индикатором питания и сново загараются на 5 сек, и так бесконечно.
До меня там уже копались и боюсь что то снесли, но пока ни чего странного не обнаружил.
Еще там замкнули шлейф на платку с кнопкой включения и пробили hall-effect-sensor. Но с отключенной платкой также циклирует.
Подкиньте идею, мож всетаки у кого то имеется опыт с данным аппаратусом...
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 13:16
По всем катушкам проверить сопротивление - нету ли КЗ.
По шине B+ высокое сопротивление?
По питанию хаба сопротивление какое? (обычно 30-60 Ом)
По RTC сопротивление? Бата RTC - 3V ? Генерация на часах есть?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 19:38
Естественно что это первое что я сделал, все норм. Немного смущает что на катушках видео карты 0.2 ома примерно, маловато, но там карта мощная, но до туда пока ничего еще не доходит.
Да, батарею же заряжает, и от батареи точно также включается как и от БП
40ом
батареи там нет
Там есть возле хаба 2 кварца, на одном из них есть 32кгц, а на другом 24кгц отсутствует.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 21:20
До 24-х герцового кварца не доходит ещё. Какие напряжения успевают подняться на плате?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 22:09
возле хаба: 1.05, 1.8 (после того как красный индикатор гаснет на кнопке включения эти напряжения падают)
Также есть
3.3, 5.0 (они постоянны)
На памяти пусто, на проце тоже.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 22:40
Какие сопротивления по остальным катушкам (включая дежурку и 1.8)?
Основной биос шили?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Они поднимаются сразу после подачи питания на плату?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:57
Сопротивления все достаточно высокие кроме проца (1.4ом - норм) и видео карты (0.1 - очень низкое).
bicmark писал(а):
Основной биос шили?
Да, Я раньше писал что ставил разные прошивки (с чистым регионом тоже)
LDO 3.3, 5.0 - постоянны, а основные 3.3 и 5.0 поднимаются после нажатия на кнопку включения.
P.S. По тепловой камере не видно чтобы что то грелось даже кратковременно после включения...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 07:41
На видеокарте нормальное сопротивление
А вот 1.4 Ом - нет. Это по ядру процессора такое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:37
Да. Раньше уже встречал такое сопротивление и не раз, и все работало норм...
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:31
Не буду спорить. На днях принесут Quanta G3DB зависающую, могу глянуть сопротивления
На G3DD с i5-9го сопротивление порядка 6 Ом
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 11:11
Добрый день! Замерили?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:48
На G3DB логика проца i5-8300h - 15.5 Ом. Ядро 2 Ом
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 12:40
На моем 14.5 и 1.4, полагаю что это норм. Здесь проблема в другом (до проца еще не доходит)...
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:12
Если у Вас не поднимается питание памяти и видео - смотрите почему их нет/сопротивление по нагрузке/питание/разрешающие сигналы. Какой видеочип на плате?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 15-dc1004nj (dag3dcmbcc0) Помогите опознать элемент
mashder
24 мар 2021, 15:02
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dc1087nr (dag3dcmbcc0 rev.C) Ищу дамп Биоса
big_bro2011
14 май 2020, 16:01
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15dc-1069ur (quanta DAG3DCMBCC0 REV: C) после "залития" не включается
Мальцев
27 сен 2020, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dc1034ur (dag3dcmbcc0 rev C) Маркировка Шим
Premium
18 янв 2021, 21:38
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15dc1034ur (dag3dcmbcc0) прошивка на 1мб и опознать флешку
AndreyVl96
08 окт 2021, 07:03
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellfer, osip2, xusan и гости: 45
