Текущее время: 12 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 10:30
Ноутбук пришел с диагнозом не включается. Потребление от ЛБП было 150мА. Грелся мультиконтроллер. Заменен на новый аналогичный.
RT8243AZQW Дежурка заменена
LDO на шиме дежурки в норме, но на 127 ноге мультика 0,33В хотя по схеме идет через 0 резистор
Силовые дежурки поднимаются если распаять перемычку J401 по силовым 3,3В, если ее закоротить, то пропадает сигнал EC_ON на 13 выводе RT8243 и не работает силовая дежурка.
При подаче 3В с лбп в линию силовой дежурки потребление 110мА
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 12:46
С чего бы это? LDO вовсе не +3VALW
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
5234
26 мар 2017, 11:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181) Нет питания видеочипа
NotNull
12
4004
04 янв 2018, 14:09
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
4232
12 дек 2016, 22:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 17:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 15
