Заголовок сообщения: MSI 1070TI все напряжение есть но чип грееться слабо [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 май 2021, 21:27
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08 Сообщения: 73 Откуда: Україна
Есть MSI 1070TI. Пробегают все посткоды и после кода 2A вроде когда уже должно быть кино идет на перезагрузку и по кругу. Все напряжение присутствуют, все фазы работают по питанию гпу. НО чип грееться неособо, даже через 1минуту пока тем все тестиш палец свободно можно держать. Под линуксом(hive) если поставить как второй картой карта определяеться но тип памяти вообще неотображаеться. Может так себя вести если кварц дохлый( да не бред вообще бы никак неотображалось)? мой осцил 27м непокажет :(
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI все напряжение есть но чип грееться слабо
Добавлено: 12 май 2021, 21:33
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04 Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Нет, кварц у вас работает, иначе бы она не определялась совсем. Оно и будет греться не особо, потому что частоты маленькие Что мешает память проверить?
Levsha110mb
Добавлено: 12 май 2021, 21:38
Понял, очень надеюсь что память. Спасибо за совет.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 10
