Текущее время: 25 июн 2024, 10:59
 Страница 59 из 73 [ Сообщений: 2188 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:03
Чистый регион надо подменять в самом Fit
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:32
Это как? Я просто по инструкции делал, там сказано сделать подмену файлов в папке декомп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 00:21
У меня как видишь не ругается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:21
Это не правильно, нормально работать не будет. В самом FIT в строке ME укажите новый путь к вашему чистому ME, перед сборкой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:28
Хм... просто так на винрэйде в инструкции было написано. Я всегда так делал... В сл. раз попробую, спасибо)
P.S. Биос кстати, получился рабочим
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 17:32
acelectric писал(а):
Это не правильно
И так и сяк правильно...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:57
Добрый день !
Гуру, подскажите чистка МЕ работает только с ноутами или с обычной материнкой тоже можно
Есть китайская плата B250, после замены хаба долгое включение.
Пните меня в нужном направлении или поправьте биос, пожалуйста.
orig work.rar
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:26
Чистый МЕ:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:54
sergej66 писал(а):
Чистый МЕ:
Большое спасибо , заработало !
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:56
Уважаемые Гуру,
помогите, пожалуйста, с очисткой ME..
сам делаю, может неправильно, получаю на старте - hp endpoint security controller problem
Q370 чипсет
12.0.2.1087
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:14
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 10:30
sergej66, благодарю!
к сожалению, ошибка на старте осталась
видел тему viewtopic.php?f=53&t=110408
только не знаю как правильно обрезать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:56
Смотрите в личке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:26
Доброго всем.Имеется ноут Dell ispirion 3581 платформа LA-G714 кем то замучанный до дыр,поднял плату но есть проблема с долгим стартом и торозами и ругается на TPM хотя он не распаян.ВКлючается этот ноут только с одним дампом который есть на форуме кем то собранный,что интересно что если его попробывать почистить или собрать самому то он напрочь отказывается с ним включатся,есть подозрения что эспериментаторы накосячили с BG.Что меня напрягает это разный размер региона который распаковывает FIT и тот из базы и апдейта.Может у кого то получится почистить регион поскольку у меня уже мозг кипит от количества попыток разобратся с эти биосом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 20:18
CPU менялся?
такое бывает...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:17
siberian писал(а):
CPU менялся?
проц не менялся,и проблема я думаю все же BG,поскольку как только трогаю ME то ноут не подымает напряжения ядра,идет небольшой обмен с флэхой и все.
siberian писал(а):
такое бывает...
да я вижу что он сам режет ненужный апендикс но думал это может тоже какой то нужный кусок.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 15:13
на основе твоего дампа - BIOS v1.11.0, EC v1.0.0.5
BIOS_v1.11.0.rar
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 17:27
Спасибо уважаемый все встало на свои места,не подскажите что я делал не так?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 20:39
то есть дамп рабочий?
killertv писал(а):
что я делал не так?
Я же не знаю что ты делал...
Я делал по инструкции на известном ресурсе - ни шага в сторону, за исключением того, что здесь присутствует EC Region, коих в апдейте 2 - от моделей 08CF и 08CE - твоя.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:54
Да дамп рабочий.Я тоже все делал по инструкции единственное не трогал EC регион,все манипуляции проводил с МЕ регионом и Bios регионом.При подкидывании чистого региона из апдейта разобранного екстрактором или региона из базы ноут не хотел вообще стартовать,при смене только биос региона все работало но никаких изменений не было.Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 08:44
Всем здравствуйте,
помогите, пожалуйста, с очисткой TXE.Менял хаб, теперь долгое включение
HM370 чипсет
12.0.0.1069
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:16
LUR
Для Лиги Лени, viewtopic.php?p=833226#p833226
File System State->Configured
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:22
Да я в курсе про эту лигу, но нужно именно родной очистить..
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:24
С картинками))
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:32
И тут я был, и не раз, читал..но как то не особо разобрался что да как ибо на фашистком написано.. MEAnalizer скачал , посмотрел версия txe что в биосе, скачивал meIjector, но он почему мой биос не открывает и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:55
LUR писал(а):
фашистком
У вас ошибка в слове Английский.
Штош, пробуйте https://wdho.ru/1dc46
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:23
Прошу помощи с очисткой МЕ региона, ноутбук и его проблема в этой теме:
viewtopic.php?f=53&t=115245&p=866409#p866409
В архиве BackUp слитый с ноутбука (смотрел, BootGuard профиль вроде установлен = 0, но ключ не нули) и биос от данного ноутбука найденный на просторах интернета. Так же .exe с оффсайта (не получатся разобраться с ним, может кто знает как его нарезать, структура биос для меня не знакома).
Прошу помочь сделать чистый МЕ регион в дампе биос под названием "Need CleanME_HP ZBOOK 15 G6.bin", в приложенном архиве.
Заранее благодарю
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:59
Powerman
Благодарю. Все работает!
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:34
Тема превратилась из "Как очистить" в "сделайте это за меня, потому что:
Я тупой, многих букаф не знаю, тем более иностранных
Мне некогда разбираться с тем, что здесь понаписано - надо бабос рубить итд...
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:42
Извиняюсь если не по теме.
Ультрабук Samsung NP530U3C-A01RU (Lotus13-R Rev: 1.3.)
PCB: N Y BA41-02022A.
BIOS: Phoenix Technologies Ltd. P15AAJ, 23.07.2015. Macronix MX25L6406E 3,3V TSOP-8. VSCC ID 0xC22017h.
Platform: Chief River. (Ivy Bridge + HM76 chipset (formerly Panther Point.))
CPU: Intel i5-3317U (Ivy Bridge) 3rd Generation Intel Core i5 Processors 2x1,7GHz
Chipset: HM76 Express (formerly Panther Point)
IME: 8.0.10.1464
Вывод Intel(R) MEInfo Version: 8.1.56.1541
От всего добра IME, как я понимаю, есть только Anti-Theft так как собственно TPM Infineon SLB9635TT1.2 на PCB не распаян, а вот пункт меню Intel(R) AT Technology Suspend ON – Enable/Disable в BIOS есть и он активен. При изменении этого параметра в BIOS - Enable/Disable, и intelmetool -m (Get the status of Intel ME) и AIDA соответственно показывают ME Capability: IntelR Anti-Theft (AT) ON/OFF, но в Intel(R) MEInfo Version: 8.1.56.1541 при любом значении Intel(R) AT Technology Suspend ON в BIOS, Intel(R) Anti-Theft Technology остаётся PRESENT/ENABLED. Что наводит на нехорошие мысли.
К тому же при любом значении Intel(R) AT Technology Suspend ON в BIOS, intelmetool -m (Get the status of Intel ME) показывает ME Capability: Full Network manageability: ON. И это при том что ни разу не заводил аккаунт ни на atservice.intel.com, ни на service.mcafee.com после того как intel избавилася от этого сервиса.
Соответственно первый вопрос.
Чему верить насчёт статуса Intel(R) AT Technology - intelmetool -m (Get the status of Intel ME)) и AIDA или Intel(R) MEInfo?
Ну как бы там ни было – задумался о нейтрализации IME.
Но есть второй вопрос...
Даже при чистой установке Windows на девственно чистый, отформатированный GParted’ом SSD, Windows сама находит и устанавливает Intel Management Engine Interface v. 11.0.0.1157 driver,
И хоть Samsung давно забил на поддержку этой модели, но с год назад-таки сподобился на перевод своей фирменной утилиты Samsung update на UWP платформу и теперь в Samsung update настоятельно рекомендуется кроме Intel Management Engine Interface v. 11.0.0.1157 driver, установить ещё и Intel Management Engine Components 11.0.0.1158 в pop-up подсказке которого сказано…
Драйвер интерфейса Intel ME - это программа, отвечающая за функционирование модуля регулирования теплообмена системной материнской платы. Рекомендуется установить драйвер интерфейса Intel ME для обеспечения стабильности и улучшения рабочих характеристик системы.”. Винда сама не видит и не предлагает установку этой приблуды, но без неё ноут начинает вести себя неадекватно. Начинает вырубаться на ровном месте. Не BSOD – а просто тупо отключается.
В EventViewer до, и после отключения - подозрительных сообщений нет – только пост-констатация факта типа EventID 41 “The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unex-pectedly.” и EventID 6008 “The previous system shutdown at 17:01:29 on ‎20.‎01.‎2021 was unexpected.”.
Может сутки отработать не выключаясь, а может на дню 3-4 раза вырубиться или даже сразу после старта. Тут же включаю – всё нор-мально – запускается и работает. С установкой Intel Management Engine Components 11.0.0.1158 работа ноута стабилизируется.
Отсюда второй вопрос.
Если нейтрализовать IME сможет ли нормально работать Intel Management Engine Components?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
979
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
313
72955
21 май 2024, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7397
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10945
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
