Текущее время: 21 ноя 2024, 17:14
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 198 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 01:04
Ну в краце хотелось бы узнать с чего начинать, методика!!! В нете есть много всякой инфы, но это лишь поверхностная информация по ремонту ноутбуков и как бы, менять матрицы и инверторы может и школьник. А вот поднять убитый наглухо ноут, инфы нигде нет. Вот и охота услышать, от мастеров поучения, что и как делать, а что не стоит.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Начало ремонта для тех, кто не в теме.
Что требуется от топикстартера:
1) указание платформы ноутбука: Определение платформы
2) замер напряжения на кнопке включения
3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении
4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет).
5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать)
6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное.
Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 01:30
внешний осмотр, идентификация, внутренний осмотр, напряжения (параллельно - поиск документации, схожих ситуаций на форумах), изучение активности блоков (генерация кварцев, шевеление на LPC), далее - по обстоятельствам и выявленным на первых этапах симптомам.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 01:53
Поднять наглухо убитый ноутбук = заменить все убитые комплектующие на исправные.
Обычно оно того не стоит. Т.к. обычно несут ширпотребные модели а-ля acer 5520/7520 и dv6000/9000. Правда, именно их уже наблюдается спад. Ну, так вот. Предположим принесли убитый наглухо dv6000 (мамку). Что делаем? вытаскиваем с полочки такую же дохлую, но подъемную мать и чиним ее. Ставим клиенту. Все довольны. Степень сложности падает до разумных пределов. В оставшееся время можно ковырнуть полного трупа.
Вариант 2. Начинаем ковырять дохлокса. Тратим кучу времени. Упираемся в то, что нет какой-либо редкой детальки, встречающейся только на этом семействе плат. Ну, или обнаруживаем, что мы не понимаем что происходит. Вроде все есть, а жизни нет. С горя идем и убиваем себя об стенку.
Итого - Нужно найти баланс между затратами времени и получаемыми результатами.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 09:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замечательно сказано - вот с этого и нужно начинать ремонт ....причём не только ноутбуков - а вообще всей электроники - без понимания присходящих процессов можно только тупо менять матрицы и навесное оборудование.
Автор - я так понимаю у Вас есть непреодолимое желание научиться - в таком случае Вам совет - начните с десктопов - они дешевле - и в случае убиения платы вместо ремонта - не так будет больно Вашему карману.
ну а в целом - любой ремнот начинается с изучения предыстории (со слов клиента по возможности - максимум информации), далее - внешний осмотр , поиск мех повреждений , следов залития (если это залитик ), далее - разбор аппарата.
Тщательный очистите от пыли материнку и комплектуху ,далее - поиск всяких не предусмотренных нюансов , следов горелости , мех повреждения , осмотр шлейфов и разъёмов - главное - внимательность при осмотре - в торопях можно пропустить иногда очень важную мелочь . Далее - учитывая предысторию поломки - можно приступать к первичной диагностике - либо это попытки включения с поиском греющихся элементов , лио поиск КЗ ,замеры напряжений, изучение даташитов на компонеты , анализ... ну вообщем -- если азы ремонта Вам знакомы - понять дальнейшую последовательность действий в ремонте вам будет не очень сложно.
Что касаемо оборудования - тут Вам придётся потратиться - причём основательно - ремонтировать с помощью отвёртки и совкового паяльника - много не отремонтируете.
по оборудованию - на всех специализированных форумах есть обсосанные темы - изучайте...
да и по ремонту - оченоь много возникших по ремонту вопросов уже давно обсуждены и найдены решения - не ленитесь пользоваться поискому того же дядюшки ГУГЛЯ - это сэкономит и Ваше время и время отвечающих на ваши вопросы.
Если вдруг в процессе ремонта всё же возникнут вопросы - не стесняйтесь задавать - и помните - быстрый и правильный ответ - это результат правильно сформулированного вопроса - не ленитесь предоставить побольше информации - не делайте так - чтоб из Вас любую инфу выятягивали клещами по слову.
ну вообщем где то так
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 10:28
в дополнение к вышесказанному
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
находится за 2 движения при помощи того же ГУГЛА
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... 09l409l4-1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 12:00
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=44540
Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 12:46
В дополнение к выше сказанному - теоретическая подготовка!
Необходимо чётко понимать как функционирует система.
Понимание структурной и функциональной схем значительно облегчает работу.
А накачивание информацией - обязательно!
Рано или поздно произойдёт колличественно - качественный скачок
когда из мрака непонимания появиться светлый образ железки требующей помощи. :-):
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 13:18
ну,ИМХО, базовая теоретическая подготовка само собой подразумевалась (понимание что такое ток, проводник, полупроводник, совсем не проводник :), работа базовых радиоэлементов).
Вообще получилась неплохая тема для набора баллов - можно писать (копипастить) целые трактаты, тема неисчерпаема....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 15:56
Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:09
Там не написано тыкать бездумно.
Тогда надо начать совсем с простого http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 11:40
Подключать ноут лучше всего к лабораторному БП, характер потребления тока о многом уже говорит, есть возможность ограничения тока. Если нет такого БП, то можно родной адаптер подключить через амперметр. Ну и без осциллографа и паяльной станции делать нечего с трупами. А из-за привычки греть все подряд, пионерами добиваются большинство плат, которые можно было относительно просто поднять.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:10
огласите список ... как это?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 00:13
Да очень просто, начиная с одной единственной керамики в кз, холодной пайки разъемов питания и дросселей заканчивая недосаженными разъемами ну или типовыми неисправностями конкретных платформ :) А ее (мать) не разбираясь ,бедную, всю загрели до "смерти" :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:36
AgaM
dv6000/dv9000 с типовухой в виде какого-либо дохлого чипа =) as5520/7520 с дохлым mcp, а еще лучше - видяшкой. У Вас есть проблема чинить такие платы? Может тогда вообще в ремонт лезть не стоит?
Что умеете, то ведь и будете делать, т.к. это наиболее эффективно с точки зрения экономики. Если есть возможность набрать живых плат со сломанными разъемами - берите, пригодятся. Будете сидеть и перепаивать. Все равно ведь окупится. А вот сидеть и #$#*(^%*$%^ с отпионеренными платами - удовольствие весьма сомнительное.
maybeyes
+1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:59
Есть платы, которым замену найти непросто, а порой и совсем невозможно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:03
Только "отпионеренны" они бывают по-разному. Иногда ерунда, а иногда и на глушняк...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:19
С головой надо подходить к вопросу и не убьете
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 19:14
Один из важных моментов в ремонте - правильная организация рабочего места, чтобы не "на коленке" :-): А то упавший винтик или отвертка, на плату с подключенным питанием, может несколько усложнить ремонт. Также статику забывать не стоит.
We have Honor, we have Freedom.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 01:02
Я бы поставил знания на первое место, а не в дополнение.
Знание порождает умение, они же вместевзятые - опыт, вот только тогда и придет успех.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:43
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
Если питание на флешке биоса/EC нет, то рано их прошивать и нужно разбираться с питанием.
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда ACIN = 3.3V
2. Когда LID_SW# = 3.3V
3. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт свою прошивку вычитывает, если стоит отдельная флешка для его прошивки (смотреть обмен данными на EC-флешке биоса осциллографом).
4. Когда часовой кварц хаба работает (RTC-секция хаба).
5. Когда PCH_PWROK# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
6. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
7. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
8. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
9. Когда PM_BATLOW# = 3.3V
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
In English:
If power not present on bios/EC, then look power on the motherboard.
Before push start button:
0. When BIOS & EC-firmware 100% are working
1. When ACIN = 3.3V
2. When LID_SW# = 3.3V
3. When EC power is present, his quartz working and EC reading EC-firmware data, if present EC-firmware SPI-flash (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope)
4. PCH quartz working (RTC section).
5. When PCH_PWROK# = 3.3V
After push start button:
6. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
7. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT#
8. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V
9. When PM_BATLOW# = 3.3V
Under these conditions EC should give command for start.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: алгоритм диагностики ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:58
Тоже интересный материал. правдо на англтйском.
P.S. им же поделился на соседнем форуме notebook1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 07:26
1..
А какие методы ведут к правильному выводу, в случа когда неизвестно ..прошивка или нет ..?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 09:11
Сразу перешиваем биос и прошивку EC на программаторе и забываем о проблеме с биосом и EC.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:36
Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после старта ноутбука до начала селф теста.
Для меня это темень, везет мне на буки без инициализации и без сигналов по LPC =))))
Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ?
Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.)
Это была бы действительно ценная информация.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:03
Масса инфы в инете , а на форумах разных еще больше
1 пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много
2 кури форумы
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 03:52
Ага, например эти...
О действительно толковых курсах не слышал, так... сбор денег.
Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или
nona72 писал(а):
кури форумы
и нарабатывай свой опыт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 15:43
2 кури форумы
Если информации масса то я индюк.
1.Нравится слово у вас, у вас все есть, только вы там все зажравшиеся идиоты нифига не можете и не хотите. Вы это подозревали ?
Совет про курсы только подтверждает что вы немного не понимаете что у нас происходит.
2.А что я делаю ? Даже в теме соответствующий.
Ответ не многим лучше.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:47
Попробую не комментировать... если хочется самому-пожалуйста
Как уже писали тут, читайте и вдумывайтесь
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-311287.html
viewforum.php?f=181
viewforum.php?f=170
По ссылкам с этих страниц пройти, на пару недель хватит переваривать, будут конкретные вопросы - пожалуйста..
Наконец, так посмотреть абсолютно не лишнее, формулировку в запросе поменять
_____________________
Видел в подписи "Учу пользоваться поисковиками. Дорого" :men:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:55
Sergej похоже у человека нет желания что-то искать,читать,думать и т.д.Нужно лишь одно,
ReasonX писал(а):
Разжуйте и положите мне на блюдечко,а я так уж и быть проглочу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:29
bupc1, посмотрел тут, мне понравилось
Шулико Андрей,aka lamo писал(а):
...обучить ремонту ноутбуков нереально.
Можно только надрессировать мартышку менять матрицы, разъемы да чипы.
Слишком уж многогранна эта отрасль.
товарищ Скридоненко как-то загорелся идеей организовать подобные курсы, народ не поддержал, и правильно сделал.
Потому как "невозможно научить человека сочинять музыку, если у того нет таланта и желания творить".
Но влезть в это пытается каждый, кто знает, с какой стороны за паяльник браться... утрирую, конечно, но не особо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.
GA-8i915
6050
18 авг 2020, 11:22
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 11:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта платы не проходящей инициализацию.
rst #
8709
11 сен 2019, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта инвертора DARFON V144 4H.V1448.001
в форуме LG
berlingos
06 ноя 2018, 13:06
Slavon213 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (laptop repair) нет мощности
tahirmaqsood
23
7083
03 май 2018, 19:46
