Текущее время: 19 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: HP 15-bw001ur (CTL51/53 LA-E841P) Артефакты при запуске ОС, зависает
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:50
Ноутбук при загрузке ОС либо зависает либо артефакты ввиде сплошных разноцыетных полос. В момент зависания на катушке PLZ2 на входе все замирает. Процессор AMD em900eann23ac заменен, изменений нет. Может кто подсказать куда смотреть дальше?В сторону ШИМа? видел похожие темы где виновниками были тактовые генераторы. На плате их 2, без схемы не знаю какой у них номинал, если есть какая нибудь информация, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw001ur (CTL51/53 LA-E841P) Артефакты при запуске ОС, зависает
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:07
У ноутбука есть дискретное видео или нет?
Если UMА то не забываем что в качестве видеопамяти процессор использует оперативную.
Ну и фото артефактов бы.... А то может вообще дело в матрице :)
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 08:47
SizeДискретного видео нет, на плате 1 чип. Планку ОЗУ ставил 100% рабочую-ситуация не изменялась. На другую матрицу выводит все точно также, на внешний по HDMI-аналогично.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 09:32
К ногам F1&F2 кварц на 48MHZ , такой процессор в схеме nm-b321 , кварц от более старых kabini/beema.
Например LA-A996P
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:35
chumak_sv
немного Вас не понял. F1, F2 контакты проца. Вызвонить куда они идут и повесить кварц на 48МГц? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:43
"видел похожие темы где виновниками были тактовые генераторы. На плате их 2, без схемы не знаю какой у них номинал, если есть какая нибудь информация, поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен" - если интересовал номинал кварцевых резонаторов , то один 48MHZ , другой 32kHz .Частоту кварца и пульсации по питанию процессораможно осциллографом посмотреть
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:58
приветствую! решили вы свою проблему? в ремонте HP 15-bw LA-E841 - неисправность один в один как у автора темы - артефакты и зависания при загрузке/установке WIN10. Снято дискретное видео - ситуация не поменялась, заменен процессор - также артефакты, биос и память исключены сразу. Сегодня ради эксперимента в дополнении к родной памяти был установлен второй модуль в свободный слот - и вуаля, все работает, загружается, установка WIN10 проходит без сбоев. Также замечено что с одним модулем памяти немного скачет питание на дросселе PLM1 не дотягивая до стабильных 1,2в. Менять шим памяти? если есть у кого мысли озвучьте пжл.
Сервисный центр СМАРТ - Ремонт с умом, г. Кемерово
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 06:03
с питанием памяти все в порядке, пульсаций нет. Артефакты и зависания происходят только в UEFI WIN10, установка WIN7 в LEGASY режиме проходит штатно все работает ничего не зависает хоть с одним модулем памяти хоть с двумя. Почему плата себя так ведет в UEFI режиме не понятно
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:50
Здравствуйте. Плата и проблема такая же как у автора, ноут hp 15-rb017ur. Дополнительно заметил, что после отключения от источника питания плата стартует с 2-3 перезагрузками, и потом уже сыпет артефактами. Проблема решилась обновлением bios до последней версии из под LiveCD с win10.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:16
Подтверждаю, в моем случае также обновление BIOS решило проблему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 12:03
deadman69спасибо! проблема решилась так же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw539ur (CTL51 LA-E841P) Артефакты при запуске
Gambit
09 мар 2021, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 09:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 20:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
5063
27 мар 2019, 14:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
5825
15 окт 2019, 13:00
Сейчас этот форум просматривают: Gromhorn и гости: 181
