Текущее время: 22 ноя 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: Aspire 5336 (LA-6631P Rev:1.0) Иногда засвечивается матрица
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:02
Проблема в следующем. Иногда, не постоянно, при подаче питания от зарядки, сама по себе засвечивается матрица, и светится серым, не ярким светом. При этом не реагирует ни на что. Не включается и вообще не подает признаков жизни, пока не передернешь шлейф матрицы. Как передернешь - все, опять работает нормально. Но если не передернуть шлейф все бесполезно, хоть десять раз передергивай питание полный отказ от работы, матрица светится серым и никакой реакции ни на что. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5336 (LA-6631P Rev:1.0) Иногда засвечивается матрица
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:04
проверьте разъем шлейфа матрицы на трансляторе матрицы, шлейф матрицы. или оторваны контакты или шлейф неисправен
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:57
Я думаю,меняй скорее шлейф,пока он дел не натворил
Ну или на денек хоть колотую матрицу подкинуть-для проверки....
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:20
Кажись выяснил. Подкинул проверочную матрицу, царапаную и с засветками пятнами, но рабочую. С тем же шлейфом, и все заработало как и должно. Питание раз, может, сто дергал - ни разу не заглючил. Так, что в общем проблема решена. Теперь осталось решить с матрицей. :-): Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2656
21 июл 2016, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки)
Maximkoval4uk
16
1634
10 янв 2023, 15:51
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации.
ryslo
29 авг 2023, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
Edward28
12
2353
04 апр 2021, 11:25
Edward28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterUserCom, Modern54, Руслан123 и гости: 90
