Текущее время: 17 ноя 2026, 03:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:00
Камрады доброго времени суток, подскажите плиз кто в теме, есть моноблок HP HP Pavilion 24-b291ur с матьплатой DAN83CMB6F0 REV.F и процессором AMD A9-9410 (Stoney Ridge) AM9410AFY23AC. "Поджарены" USB (уходят напрямую в проц), так что он под подозрением на замену. Вопрос, возможно ли вкорячить более производительный из линейки Bristol Ridge с 4 ядрами, например на A10-9630P APU, коли проц все равно менять? Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:06
Cpuid 660F51 у А10, смотрите его поддержку в биосе
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:12
Чтото никак не пойму как просмотеть эти cpuid в BIOS, программа MMTool_v5.02.0025 и AMIBCP-5-02 не находит такого... может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:05
viewtopic.php?f=181&t=63586
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:44
Эх задумка не подойдет, про A10-A12 биос не ведает (если что, то мод биоса F.55 Rev.A под ПЗУ SSID 81B9)
║ # │ CPUID │ Revision │ Date │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ 00660F00 │ 06006012 │ 2014-10-14 │ 0xA20 │ 0x6CEE1C │ Yes ║
║ 2 │ 00660F01 │ 06006118 │ 2016-02-18 │ 0xA20 │ 0x6CFE0C │ No ║
║ 3 │ 00670F00 │ 06006705 │ 2018-02-20 │ 0xA20 │ 0x6D0854 │ Yes ║
║ 4 │ 00660F00 │ 06006012 │ 2014-10-14 │ 0xA20 │ 0x7CEE1C │ Yes ║
║ 5 │ 00660F01 │ 06006118 │ 2016-02-18 │ 0xA20 │ 0x7CFE0C │ No ║
║ 6 │ 00670F00 │ 06006705 │ 2018-02-20 │ 0xA20 │ 0x7D0854 │ Yes ║
Придется заказывать родной, спасибо за помощь, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 14:27
так закрывай =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge)) корректная замена процессора на аналог
foxy544
25 май 2020, 20:30
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y014ur (Wistron Diner 1.0 (Bristol Ridge))) Не реагирует на кнопку вкл.
vmur
3267
20 дек 2017, 15:49
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y014ur ((Wistron) Diner 1.0 Bristol Ridge) помогите найти биос
Маркел
3280
02 сен 2019, 16:59
Маркел Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ak092cl (bristol ridge) направляющие измерения 448.0ca02.0011
crow84
06 май 2023, 03:40
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y014ur (Diner 1.0 Bristol Ridge) нет инициализации
axehandl
10 сен 2025, 16:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
