Текущее время: 18 июн 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: K501UX (K501UX rev 2.0) тормазит в ос
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:31
Доброго дня, пришел данный аппарат с проблемой, тормозит в операционный системе. плата полностью рабочая мем тест проходит на ура, питания все в норме, что в пе что в ос установленной на ссд нвме м2 тормозит жутко. шился чистыми прошивками, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX rev 2.0) тормазит в ос
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:59
LatencyMon запустите, посмотрите какой компонент грузит систему.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 17:21
вангую на зафризенный множитель проца
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 20:49
В диспечере задач посмотреть на какой частоте работает проц. Скорей всего 800MHz
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 11:54
смотрите частоту проца и его напряжение питания. перед этим залейте последний биос.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 01:46
частота проца подымается до 900мг, питание тоже вроде в норме (1.8 под нагрузкой ос) биос прошит последним, чистый дамп сам нарезал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
в диспетчере ничего не грузит систему
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:11
Ищите снесённые элементы на плате, возможно возле чарджера
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:04
Бывает такое банально из-за отвала центрального пина на разъеме БП. Одна из типовух.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 17:34
обвязка чарджера цела, но спасибо за подсказку
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
поменял разъем на новый, та же песня
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 22:41
осталось поменять на новый процессор, если прошивка сервисным имиджем не поможет
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UX rev 2.0) тормазит в ос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:57
все же ничего не помогло ускарению работы ос- поддохший проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp470 g0 (FIJI MB 12238-1) сильно тормазит
Volfla
05 янв 2019, 18:04
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 12:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 23:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
8232
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Не включается
makar303
30 май 2017, 11:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dery89, merlin, user904 и гости: 38
