Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:59
Всех приветствую.
Попалась мне в ремонт такая мамка в кол-ве аж двух штук.
Одну восстановил методом прошивки BIOS. Выпаивал феном (это важно)
Вторая имеет схожий дефект (не стартует).
Выпаивать вторую микросхему желания особого нет ибо много обвязки рядом находится и перегреть/повредить довольно просто. Есть рядом с чипом BIOSа разъем, именуемый "JSPI1".
По мануалу "SPI ROM Connector". Это как я понял для внутрисхемного программирования. И действительно подключив к нему через шлейф программатор, микросхему он (программатор) обнаружил с именем - MX25L6406E (на самой микрухе написано тоже самое).
Но! Читать и тем более записывать в нее программатор напрочь отказывается. Подумал что напряжения питания для микросхемы не хватает. Дал с лабораторника нужные 3.3V в JSPI - чип прочитал. При попытке прошить, падает в ошибку во время стирания. Выпаял чип, программатор спокойно её шьет/стирает/читает. Попробовал другим программатором подключив так же через JSPI, тоже самое, микросхему видит, работать с ней не хочет.
Вопрос, что не так с программаторами? почему работают с микросхемой только снятой, через JSPI разъем не работают. Хотелось бы заставить работать из через этот разъем, ибо на носу еще несколько таких-же материнок, с похожим дефектом.
Может кто сталкивался с похожей проблемой.?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:35
Я так себе EZP2010 спалил с этими прищепками, гребенками и прочим. Бесполезная возня. Выпаивать и получить нормальный гарантированный результат, а не возиться с этими гребенками. Реализация у них корявая. У вас всегда есть второй мастер на шине, которого вы запитываете - хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 21:41
Да вот как-то программатор не жалко если он падет во имя науки))
С прищепками сам намучался в свое время, это на демо видео они хороши, когда один чип на плате и кругом пустота, а когда 100500 компонентов на квадратный миллиметр - они бесполезны или даже вредны. А выпаивать геморно, в 5 мм от чипа 2 разъема SATA с одной стороны, с другой электролиты в 3 мм, а с третьей сама гребенка JSPI тоже в мм 5. В моем случае для надежности (платы же промышленные) все залито еще и компаундом + покрыто лаком. В общем самый нормальный вариант - это гребенка SPI(((
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 07:31
Там не программатор цепляется скорее всего , а какая то заводская приблуда . У MSI например можно подцепить к подобному разъёму запрограммированную микросхему , манипуляциями с HOLD заставить грузиться с неё и , после загрузки , переключив HOLD обратно прошить биос штатным прошивальщиком .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:08
Пробовал SPI-эмулятором не помогло.
Но ларчик оказалось просто открыть. Мамка вставляется в свой Backplane, включаем БП, выключаем (удерживаем кнопку PowerOn) и в дежурном режиме шьем. Получилось со второго раза, но это лучше чем выпаивать.
Проблема решена, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
4240
05 мар 2018, 08:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 00:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биоса от промышленной платы IEI
vit975
27
4733
15 июл 2022, 05:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схемы для материнских плат PCIE-9450-R20, ROBO-8913VG2AR
DmitriyDob
28 май 2019, 14:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
