Текущее время: 24 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:13
Телевизор BBK 32LEX-5027/T2C, плата CV338H-U42
Перестал включаться. После диодного моста напряжение есть, а после трансформатора нет. Сопротивление между питающим выводом шимки (sot23-6) и землей = 10 Ом. Думаю ей кирдык. На ней написано слева Rt, далее логотип в виде буквы Z посередине, далее справа вверху E1, а справа внизу C7
Помогите опознать эту гадость:
1pin = GND
2pin = на оптрон
3pin = через 99 кОм на GND
4pin = через 460 Ом на исток ключа
5pin = Vcc
6pin = через 100 Ом на затвор ключа
На что похоже?
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 06:22
Схему на шасси найдите и узнаете, что и где стоит - PU7 - PF6000AG.
В этой поделке может стоять что угодно из аналогов по даташит.
С ваших слов, если не ошиблись,возможно Richtek. Смотрите даташиты и сравните со своим описанием-
https://forum-monitor.net.ru/threads/52357/page-5
Последний раз редактировалось mia 15 май 2021, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 10:03
дядя Саша писал(а):
CV338H-U42
PU7 LD5535
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:06
Ни на LD5535 ни на PF6000AG не могу найти даташит.
Есть с маркировкой 850G46 - пойдет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 21:30
У вас использовалась LD5535
https://www.leadtrend.com.tw/images/cgc ... 114145.pdf
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 00:42
Думаю, что какой-то аналог, так как логотип посередине - жирнющая буква Z
А есть ли какой-то дешевый распространенный аналог этого LD5535? А то на алике о таком не знают.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 01:16
OB2263
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 17:03
Спасибо всем!
Шим опознан. Но ремонт бесперспективен: выяснил, что на 3,3в и 1,05в кз - проц сдох (сразу не глянул). Буду думать, возможно покупать майн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку bbk 32lex-5027/t2c
Away
30 сен 2023, 10:59
cah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
stolik2
17 ноя 2024, 23:52
stolik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата на BBK 32LEX-5037/T2C
Lipasoff
26 фев 2019, 16:10
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка для BBK 32LEX-5042/T2C
дядя Саша
12 апр 2021, 13:10
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку через USB на bbk 50LEX - 5027/FT2C
в форуме LCD
dmaster
10 окт 2018, 18:34
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
