Текущее время: 01 июл 2024, 09:22
strider131
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G7 (da0x8jth8d0) нет изо, или ошибки HP endpoint security problem Добавлено: 15 май 2021, 11:17 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Автор ответил на почту, цитирую сюда. Цитата: Доброго времени суток Владислав! Спасибо за оперативный ответ! Прошил Winbond оригинальный дамп, GigaDevice ваш дамп из VLAB Диск M2 работает, ОС загружается Выводится при каждом включении HP Endpoint Security Controller Problem (добавил фоток в Я.диск ) Можно ли что то сделать с этим? Обновлять BIOS? Настройки безопасности какие отключить? Есть какие-либо идеи? viewtopic.php?f=53&t=110408 пытался по этой теме сделать склейку ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- На днях попробую еще варианты, главное что сейчас стартуем, грузим.
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G7 (da0x8jth8d0) нет изо, или ошибки HP endpoint security problem Добавлено: 17 сен 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
Evstafiev писал(а): результат нулевой Чего вы пытаетесь достичь? Если хотите удалить пароль, выложите ваши родные дампы сюда - сделаю.
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
